Vervelend geluid (lucht voor vertilatie in auto)
Kuzure
Bericht door Kuzure »
Ik weet niet wat de benaming is, dus probeer het even zo goed mogelijk uit te leggen. Zodra iemand de naam weet dan zal ik de titel even veranderen.
Bij de bijrijders kan zit onder het dashboard een soort vin die zorgt voor lucht uit de ventilatie gaten in de auto. Nu maakt deze als de deze lucht aanstaat als het nou op stand 1, 2, 3 of 4 is een vervelend geluid. Dacht eerst dat het bladeren waren maar dat is dus niet zo. Had dat ding eruit gehaald en schoon gemaakt. Daarna erin gezet, maar nog het geluid. Toen de bovenkant eraf en wat siliconen ingespoten. Het geluid is nu wel een stuk minder, maar nog niet verholpen. Is deze versleten ofzo, wat kan ik eraan doen?
In bezit van een Mazda MX-3 1.8 V6 24 klepper
Pointy
Bericht door Pointy »
Misschien dat de lager van je ventilator kaduuk is..
Als een beetje olie her minder maakt zou ik iets dergelijks verwachten.
Kijk even goed of hij ergens aanloopt.
Mocht je er nou echt niet uit komen kan je altijd nog naar de sloop rijden en dat ding daar halen.
Ja, het klinkt inderdaad als bladeren. Maargoed, als jij zegt dat alles schoon is..
Kan je niet je ventilator aanzetten terwijl je het uit elkaar hebt gehaald. Gewoon even stekkertje aansluiten en op contact zetten.
Kuzure
Ja dat heb ik dus gedaan, daarom weet ik zeker dat het geen bladeren zijn, want het geluid komt uit het motortje. En toen ik het ingespoten had met WD40 is het al een stuk minder, maar denk dat dit maar een tijdelijke oplossing is.
Dacht eerst anders vaseline ingooien, maar weet niet of dit kan en of het motortje er alleen is om de fin te laten draaien of nog meer functie's heeft.
