Ik zit met het volgende:
Vorige week tijdens het rijden hield mijn auto er opeens mee op. In de eerste instantie ging ze beroerd lopen (ongelijk leek het wel) waarna ze kort daarna ermee ophield.
Op de parkeer plaats gestrand: Starten wilde nog wel maar bleef ongelijk lopen. In de eerste instantie dacht ik dat het de ontsteking was. Dit hoor je namelijk wel vaker. Na het vervangen van de ontsteking had ik nog steeds het zelfde resultaat.
Toen ik verder ging zoeken bleek dat de stekker van de krukas sensor was los geschoten!
Eureka! dat moest het zijn! stekker erin en starten... Helaas geen resultaat! De auto wil niet starten...
Het lijkt erop alsof de auto geen brandstof krijgt! Ik heb de zekering van de "Feul Injection" (onder de motorkap) nagekeken (is zo een 10a vierkant zekering) en deze bleek goed te zijn.
Wat ik nog wil proberen is het slangetje voor de brandstof druk regelaar los te halen en proberen te starten om te kijken of er überhaupt brandstof tot daar komt.
Heeft er iemand nog een ander idee wat het kan zijn of wat ik kan controleren?
FYI: Ik heb een KL-ZE.
Alle tips zijn welkom!
