aandrijfas varst geroest
- joost033v6
hallo,mijn ashoes moet verniewt worden voor apk,nu blijkt mijn aandrijfas varstgeroest te zijn(wiel kant)weet iemand hoe ik dit kan oplossen??heb geen zin om mijn racemonster te verkopen.
weet iemand raad??
met vriendelijke groet joost
weet iemand raad??
denk dat hij bedoeld dat de homokineet in de fusee vastgeroest zit
erop kloppen al zeker niet want dan slaag je je lager mss stuk
je kan het altijd proberen maar moest het je niet lukken dan zou ik gewoon een 2ehands as en fusee kopen
fusee en een as vind je wel voor 50 euro per stukl ongeveer
i live my life for a mx-3
- joost033v6
- lenny-v
Rustig aan is zo verholpen
ga naar je garage daar kunnen ze hem eruit persen met een speciaal gereedschap. Op elk tapeind waar je je wielmoeren op draait doe je een beugel en die draai je alle 4 vast met de wielmoeren. Dan een soort schijf met een getapt gat erin die je in die beugels vasthaakt en dan draai je een een soort van pijp er tegenaan en dan kom tie door de kracht los...van te voren ff goed inspuiten emt kruipolie/ wd40.
Sorry voor de knullige uitleg maar het klopt wel ;D
Dat getik, hoor je dat alleen in bochten? zo nee zet dan je auto in neutraal met voorwiel van de grond af en draai eraan, houd 1 hand op je schokdemper ( op de veerschotel, waar je veer op ligt) voel je dara trillingen dan is je wiellager kapot. hoor je dat niet beweeg dan je wiel horizontaal en verticaal ff met schokkende bewegingen hoor je dan getik dan moet je tegelijkertijd onder de auto kijken waar de speling/ tik vandaan komt
Als je er niet uitkomt hoor ik het wel.
- joost033v6
