antidoorslip regeling controle lampje
mx3silver
Bericht door mx3silver »
Hallo,
Onlangs, een maand geleden begon het controle lampje (oranje) te branden, van mij antidoorslip regeling, dat plaatje met die slippende auto, nou was dat niet zon ramp dacht ik, want ik dacht dat hij opmerkte dat het koud was en dat hij dus de ads inschakelde,
Nou is het nu helemaal koud, en brand hij helemaal niet meer,
Wat is hier aan de hand? Heb geen idee waar dat lampje voor is.
Alvast bedankt
Dennis
Het is niet ads maar ABS. dit lampje gaat branden als er een storing in het systeem zit. als het koud is zal hij niet gaan branden. Dus als het lampje niet brand is het systeem in orde. Als je het contact aanzet brand hij wel?
Het is anti blokkeer systeem en niet anti doorslip regeling. dat is wat anders. dat is nooit geleverd in een mx-3
mx3silver
En ik maar denken dat het ads was, maar oranje iis toch controle lampje en niet een waarschuwing die moet toch rood zijn? Maar dat het abs is kan wel kloppen want ging gister even hard remmen, en toen voelde ik dat het werkte en na die harde rem was het lampje verdwenen
mx3silver
Als ik de auto start brand hij soms wel, maar als ik hem dan uit zet en opnieuw start is het weer weg,
Ik snap er niks van,
Het ABS (anti blokkeer systeem) lampje brand even wannneer je de
auto start, en gaat daarna uit.
Wanneer het lampje (oranje) constant blijft branden er er dus een storing aanwezig.
mx3silver
Maargoed, hij brand dis de ene keer wel, en de andere keer niet
Vaak als ik hem opnieuw start, is het dus weg,
Maargoed als het een storing is, is het dan een veel voorkomend probleem? Wat moet ik doen?
Nee het is niet een veel voorkomend probleem, maar uit laten lezen
bij de mazda dealer is een oplossing..
mx3silver
Kan het niet liggen aan het lampje zelf? Want als ik de auto opnieuw start gaat hij duis weg, en de abs werkt, net nog even uit geprobeerd.
Misschien een optie om de zekeringen te checken?
Want ben wel wezen kloten met draadjes van de geluidsinstallatie,
Of zal ik even kijken onder de passagiers stoel en kijken of het stekkertje van de abs computer er goed in zit, want heb laatst de stoelen er ook uitgehaald
Je kan even de stekkers bij de abscomputer controleren.
Zekering zal het niet zijn want dan doet ABS het helemaal niet.
Zoals M&M al aangeeft. Wanneer je de auto op contact zet moet het lampje even branden en vervolgens uitgaan.
Wanneer deze blijft branden betekent dat er een storing is en moet die uitgelezen worden bij een dealer.
mx3hoogeveen
Bericht door mx3hoogeveen »
Ik heb dat ook 1x gehad en toen heb ik de ecu gerest en toen was het weg
