Richting Kat
Geplaatst: 21 nov 2010, 18:23
Ik wilde vandaag mijn katalysator terugplaatsen en zag ik dat er een pijl op de kat staat.
Aangezien iemand anders mijn uitlaat heeft aangepast durf ik niet te zeggen of de kat er goed onder zit.
Moet de pijl richting motor of richting achterkant wijzen?
Geplaatst: 21 nov 2010, 21:12
door BruteFrits
Pijltje moet richting motor wijzen. Anders past de kat toch ook niet... Zit aan de achterkant een klein knikje in vanwege de schakelstang / pook.
Geplaatst: 21 nov 2010, 21:26
ja volgensmijn weten past de kat maar op 1 manier. makkelijker kan het niet.
Geplaatst: 21 nov 2010, 21:42
Nou... als je zowel de middendemper hebt laten aanpassen en ook het spruitstuk zou er best wel eens de fout gemaakt KUNNEN zijn dat het verkeerd om gemaakt is.
Maargoed, mooi dat jullie bevestigen dat alles nog oke zit.
Geplaatst: 22 nov 2010, 12:06
door BruteFrits
Ik heb Geert ook een paar keer gewezen op de richting van de kat, zodat deze er nog onder past voor de keuring.
Is bij mij helemaal goed gegaan
Geplaatst: 24 nov 2011, 16:40
Oud topic nogmaals omhoog.
Zit weer met hetzelfde probleem.
Wat is de richting van de katalysator ?
Pijl wijzen naar de motor of de achterkant vd auto. ?
Geplaatst: 24 nov 2011, 19:03
door jarno1979
De pijl duid op de doorstroomrichting.
Dus van blok ri achterkant.
Groet Jarno
Geplaatst: 25 nov 2011, 12:53
door jeroentje.nl
helaas... fout antwoord.
Pijl wijst richting het blok.
Ik heb inmiddels erg veel katalysators vervangen en 99% zit met de pijl naar voren
Geplaatst: 25 nov 2011, 13:49
Hahah... lekker.. 2 mensen die elkaar tegenspreken.
Iemand antwoord met een foto?
Geplaatst: 12 dec 2011, 09:46
Ik ben inmiddels zover dat de gaten naar de grond moeten wijzen.
Wie kan me uitsluitsel geven ?
De katalysator heeft 2 verschillende flenzen. 1 schuine, 1 rechte.
Schuine stuk vd kat naar de voorkant (spruitstuk) of naar de achterkant?
