Heey benny
Het beste is om de sideskirt eerst met tape goed vast te zetten(na het kitten) en daarna met iets dat zachter is dan kunststof of polyester te steunen onder de sideskirt zodat er geen beweging in te krijgen is,zorg ervoor dat er niet teveel spanning op je sideskirts zit want anders heb je weer kans dat de sideskirt vervormd
Neem er vooral de tijd voor en ga niet gehaast te werk
Als je knoeit met kit op je auto pak dan gewoon rem reiniger(of nagel lak remover) en spuit dit erop en ga er meteen over heen met een doek
Je kunt beter met polyester gaan werken en glasvezel matjes(voor grote kieren)
En voor het afwerken kun je gewoon plamuur gebruiken om de kleine krasjes of gaatjes te vullen
LET OP GEBRUIK NIET TEVEEL AANGEZIEN JE ALLES MOOI VLAK MOET SCHUREN DAT KOST JE ENORM VEEL TIJD!!
Je kunt beter eerst een tijdje wachten met polyesteren je moet eerst zeker weten of je kit goed droog is als je dat niet doet heb je kans dat je al je werk weer opnieuw moet doen,het kit hoef net niet droog genoeg te wezen of je verschuift je sideskirt al zonde van al je werk;)
Ik hoop dat je eruit komt;)
Meschien ook wel leuk als je er een how-to van maakt
