Deur gaat niet meer open
Speldenknop
Bericht door Speldenknop »
Zoals de titel aan aangeeft: de deur aan de passagierskant gaat niet meer open..
Nuttig tegen inbraak uiteraard, maar verder niet heel handig :P
Gister zo'n 100x geprobeerd van het slot af te halen (met afstandbediening, van binnenuit en buiten met sleutel), waarvan hij gelukkig 1x openging. Uiteraard gelijk het deurpaneel eraf gehaald..
Iemand tips waar ik naar kan kijken?
Kijk eens of de stangetjes wel nog in elk beugeltje geklikt zitten en aan het eind ook goed vastzitten.
Wanneer deze losgaan openen ze de deur niet meer.
Speldenknop
gechecked, zit volgens mij allemaal goed
Speldenknop
Het lijkt echt in het slotmeganisme te zitten.
De slag die het hendeltje maakt is veel korter dan normaal.
Even een filmpje en een paar foto's geschoten:
filmpje: http://speldenknop.nl/forum/deurslot/P1060203.MOV
foto: http://speldenknop.nl/forum/deurslot/P1060212.JPG
Zie je ook de pin aan de zijkant op en neer gaan ?? Deze houdt de deur namelijk vast aan het chassis.
Speldenknop
WhiteFinish schreef:Zie je ook de pin aan de zijkant op en neer gaan ?? Deze houdt de deur namelijk vast aan het chassis.
Misschien een beetje lastig om te zien om een foto, maar is dat deze pin?
Die zit namelijk wel een beetje los en kan ik met mn vinger ook bewegen.
Is het mogelijk om dit meganisme er uberhaupt uit te halen als de deur dicht zit?
D-PAC
Bericht door D-PAC »
Het is niet mogelijk om het mechanisme er uit te halen als je deur dicht
is. Je moet namelijk
3 schroefjes eruit halen en die zitten aan de zijkant.
Als je het hendeltje met het ronde eind (precies midden op je foto) naar beneden trekt moet je deur
open schieten. (Daar heb ik mijn doorpopper aan vast gemaakt).
Waarschijnlijk is het de vergrendeling die niet open gaat. Heel vaak open
en dicht doen.
Als het niet lukt wil ik best een keer langskomen...
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
Speldenknop
Ik heb nog even goed gekeken en wat me opvalt is:
- Het palletje bij de rode pijl hoort volgens mij te bewegen als je aan de slothendel trekt, maar doet niets.
Wel kan ik deze met mn vinger los bewegen; hij lijkt gewoon los te hangen en nergens aan vast te zitten..
- Als ik met mijn hand erachter voel, voel ik een stangetje dat los zit.
Als ik dit stangetje optil en deze zo plaats dat hij in het 'schepje' (rode pijl, zie ook foto hierboven) valt, werkt het slot weer en krijg ik de deur dus weer open.
Voor een paar keer weliswaar, want dan valt het hele zooitje weer uit elkaar..
Kennelijk is hier dus iets afgebroken of losgeraakt ofzo..
Weet iemand hoe dit vast hoort te zitten?
Kan ik - nu ik de deur open krijg - het best het slot los schroeven?
PS. D-PAC: Thanks voor je aanbod! Ik kijk even of ik er deze week zelf uitkom, en anders ga ik hier graag op in!
