kabelboom v6 91-93 overzetten naar 95
hoeveel werk is het om een kabelboom over te zetten. hoeveel tijd zit daar in?
moet de hele zooi achter dash ook vervangen?
BruteFrits
BruteFrits
Mazdarati MX-6
De swap zal wel lukken das het probleem niet .
Het probleem is dat je een k838 ecu hebt en een k834 ontsteking .
Ik weet niet of de k834 en de ecu werkt met een kl31 chip .
Als jij een obd1 kabelboom hebt dan kan je bv een kl01 ontsteking nemen en een kl of k819 ecu gebruiken .
Dan hoef je niks te veranderen aan je kabelboom .
Maar goed jij hebt een apart geval en je zal het een en ander moeten uit proberen om te weten of het werkt .
Ik zal eens in de schuur kijken .
Als het goed is heb ik nog een k838 liggen .
Zal eens kijken wat voor plaat erin zit .
Mazdarati MX-6
