Pagina 1 van 3
andere koplampen
Geplaatst: 13 sep 2010, 17:34
door Gregory
Geplaatst: 13 sep 2010, 17:40
door sjaakk91
de led zitten anders, en er was verschil in aansluiting tussen bijde. Bij de onderste moest je dacht ik de bekabeling aanpassen, en bij de bovenste was het dacht ik plug and play.
Geplaatst: 13 sep 2010, 17:43
door Gregory
als dat het enigste verschil is de keuze is vlug gemaakt
Geplaatst: 13 sep 2010, 17:44
door JForce
die bovenste is het mooist :P
maar er was ook iemand die had lichtbeeld problemen met de bovenste, en heeft toen de onderste erin gezet.
en de bovenste heeft een betere pasvorm dacht ik
stukje over de aansluiting etc van de bovenste
http://www.mx-3.com/phpBB3/viewtopic.php?f=38&t=68649
Geplaatst: 23 sep 2010, 23:19
door mx3hoogeveen
heeft iemand ervaring met een doorgelaste motorkap en angel eyes past dit of knappen je booskijkers kapot?¿
Zit er hard aan te denken om weer angel eyes te nemen namelijk
Geplaatst: 24 sep 2010, 07:15
Als het goed is moet de vorm van de koplampen hetzelfde zijn waardoor deze niet meer of minder bol is van vorm op de plaats waar de motorkap doorloopt. (zo dat was een zin zonder punten of komma's :P )
Geplaatst: 24 sep 2010, 10:22
door cristof19
heeft iemand er eigenlijk al eens aan gedacht om die gloeilampjes die die lichtringen vcerlichten te vervangen door led lichtjes ofzo want ik zie bij mij dat die ringen maar weinig licht geven
Geplaatst: 24 sep 2010, 10:32
door Hiwo
jup, dit bedoel je ?
Geplaatst: 24 sep 2010, 15:57
door MaaZzy
@ Gregory, ik raad het je af om voor de type 2 te gaan. Lichtbeeld sucks enorm en je komt er niet mee door de apk (iig ikke niet)..!!
@ mx3hoogeveen, ik heb een tijdje geleden mijn motorkap doorlaten lassen en de angel eyes (type 2) erin laten zetten. De pasvorm van de type 2 is opzich wel oke maar orgineel sluit onderin bij de voorbumper net even wat beter aan.
En ook voor jou neem de type 1 of laat het anders gewoon zo orgineel want gegarandeerd dat je problemen krijgt met je lichtbeeld.
GreetZz
Geplaatst: 25 sep 2010, 18:56
door mx3hoogeveen
Ik vind het wel super strak om te zien type 2 zijn de koplampen met de 3 ledjes naast elkaar of niet?
Ik denk er nog effe hard over na en anders moet ik het maar weer aanpassen pff:P
