mvg,
Deurrubbers
Deurrubbers
De deurrubbers van mijn mx-3 zijn niet meer de beste. (vooral de bestuurderskant) Ik heb hier en daar op dit forum gelezen dat dit een bekende mx-3 kwaal is. Zijn er manieren om de deurrubbers weer goed te krijgen? (meende dat ik wat las over fohnen???
of kan dit beter met lijm gedaan worden, zoja wat voor soort lijm moet ik gebruiken) Het mooiste zou zijn als ik ergens goedkoop nieuwe rubbers kan halen, maar het blijk dat deze rubbers belachelijk duur zijn.
mvg,
mvg,
Als je het gedeelte bedoeld vanaf je spiegel naar boven lopend is het inderdaad een bekend iets.
Dit betekent dat de rubber simpelweg verschoven is (door het raam open/dicht te doen).
Je kan deze makkelijk op zijn plaats schuiven als je hem los hebt getrokken.
Als het dat niet is moet je miss even een foto'tje te maken.
WhiteFinish schreef:Als je het gedeelte bedoeld vanaf je spiegel naar boven lopend is het inderdaad een bekend iets.
Hoe kan je dat rubber weer op zn plek krijgen ?
Nee, de spiegelplaat hoeft er niet vanaf.
De rubbers hebben aardig wat overlengte dus je moet even ervaren hoeveel je moet lostrekken.
In de rubber zelf zit een hoekje wat thuishoort bij het hoekje van de bovenkant van je spiegelplaat. Als je dit als referentie gebruikt kan je de rest er redelijk makkelijk weer inkrijgen.
Dus het is gewoon lostrekken en er weer in peuteren? Ik heb vandaag een foto ervan gemaakt maar weet nog niet hoe je de foto's op de forum moet plaatsen. Zal dat even gaan uitzoeken. Morgen krijgen jullie een foto ervan. (Die van mij lijkt meer dan verschoven te zijn, het is meer van dat hij helemaal omgevouwen is)
Heb de foto's op picassa geupload, maar krijg ze niet goed op de forum. Daarom maar hier even zo'n omslachtige manier.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2kDARIbk6xcQgCg_EAEc6Q?feat=directlink
Normaal moet je eerst [img]link%20+%20extensie.%20JPG[/img] bij maar is die link niet met de extensie.jpg, weet iemand wat ik hier fout doe?
Dat van dat rubber is wel een lelijke kwaal voor de mx-3, de auto is zo mooi en dan toch even dit rubbertje dat in de weg zit.
- Be_Easy
het hoekje vanaf waar de rubber echt loshangt hoort op de hoek van de spiegelkap te zitten.
raam open dan aan de anderekant rubber omhoog trekken
en langs de raamlijst terug naar die hoek begeleiden
Dat zou het moeten zijn als het goed is.
oorzaak is doordat het raam steeds naar benede gaat de rubber beetje bij beetje mee word getrokken.
suc6
suc6
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
