Hallo iedereen,
ik heb een aantal maanden geleden een setje projector lampen gekocht hier.
nu het weer beter wordt wil ik deze er binnen kort in zetten.
nu is mijn vraag hoe het zit met de aansluiting van deze lampen?
ik heb een blauwe stekker met 3 pennetjes hier op zitten. en van wat ik heb gelezen passen deze niet op de aansluiting van een mx-3.
is er een manier om zonder in de bekabeling van de auto te knippen gaan deze aan te sluiten? misschien de aansluiting van een originele lamp te gebruiken? zo ja. heeft iemand hier ook foto's van hoe de draden zitten?
alvast bedankt
vraagje over type 1 projector lampen.
check dit topic even, staat alles in
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=8986&highlight=projector
ik heb de beschrijving al gezien op pag nr 29 daarvan maar daar werd ik zelf niet echt wijs van.
edit:
ik heb vandaag even onder de motor kap gekeken hoe de aansluiting precies is. ik denk dat als ik een stekker van een originele lamp kan krijgen dat het dan wel goed moet komen qua het aansluiten ed.
misschien dat hier nog iemand is die deze heeft liggen?
edit:
ik ben nog een vraagje.. is het ook nodig dat het relais dat bij deze lampen zit er op blijft zitten? of moet deze er worden afgehaald?
ik heb net de lampen aangesloten.. 1 deed het maar bij de 2e werden de kabels nog al erg warm.. en ik heb het vermoeden dat het misschien aan het relais ligt..
kleine edit:
ook likt de zekering er uit.. dit is de HEAD (30A) zekering. is deze ook van de koplampen ??
kleine edit:
