deleted
als ik het goed begrijp ben je het sierstuk van je einddemper verloren.
dat deel dempt volgens mij niet veel. misschien maak je iets meer lawaai.
hier wat info.
Alle dempers mogen uit de uitlaat verwijderd worden. Het is geen APK-afkeurpunt. Er wordt simpelweg niet getoetst op geluidniveau. Dit komt doordat een meting nogal arbeidsintensief is, en er aan zeer strikte meet eisen voldaan dient te worden.
Onder staande uitlaat eisen staat in de Wegenverkeerswet. Voor de liefhebber: Artikel 5.2.11.
1) Over de hele lengte moet de uitlaat gasdicht zijn. M.u.v. afwateringsgaatjes.
2) de uitlaat dient deugdelijk bevestigd zijn.
3) De uitaat mag niet meer dan 2db geluid produceren dan de waarde in het voertuigregelement. Deze meting wordt, bij elk nieuw type auto, door de overheid verricht.
maar volgens mij maakt dat sierstuk niet uit.
hier wat info.
hoi
dankje voor je snelle reactie maar ik heb geen sierstuk erop.
iig ik hou er niet zo vaqn als je van die "sierende" opzetstukjes koopt om dan tedoen alsof je een leuke dikke uitlaat onder je car hebt. Dan moet je ook écht zo'n sportuitlaat halen vind ik ;-) ziet zo dom uit, zo'n sierend hoesje over t pijpjue hahaha.
dusss uuuhm Ik had gewoon de originele mx3 uitlaat erop ( MDA 7-38 ),
zie deze link
http://start.mijngrossier.nl/catalog/ui ... k=DB-NT-94
En het pijpje wat op de pot zit is wegg. Nou, hij maakt eeeecht minimaal 5x een harder geluid, verder onder auto gekeken, uitlaat iin orde.
mag ook wel want vorig jaar middendemper vervangen en nog het flexibele deel van de uitlaat onder motor.
net met autogarage gebeld, hij zei ook al hoeft niet wettelijk nu te vervangen, verbruikt nbiet meer benzine en is niet schadelijk.
nou, ik gerustgevsteld, kan ik eff rustig voor nieuwe kijken :-)
maar nogsteeds is ALLE HULP EN TIPS WELKOM!!
zie deze link
Het klinkt inderdaad alsof je uitlaat kapot is.
Het eindpijpje afbreken is niet zo erg, dat dempt namelijk niet.
De grote pot onder je auto is hetgene was je geluid dempt.
Misschien is je uitlaat ook wel voor deze pot afgescheurd.
Luister eens onder de auto als deze stationair loopt, het kan goed zijn dat je ergens lucht hoort blazen. (Dit mag alleen uit het allerlaatste stukje van de uitlaat)
						sanne699 schreef:hoi
nee maar dat bedoelde ik ook niet. dat stuk noem je een sierstuk bij een sportdemper. maar eigenlijk hoe het heet bij een gewone pijp, geen idee.
dat eindpijpje is functieloos, dus het is voor de sier :P
80 is ook nog goedkoop mijnes kost 380 :P, gelukkig zat ie er al op. Ik kan met deze sound echt niet terug naar stock.
Mijn uitlaat is ook wel 5x zo hard nu. Mijn achterpot zit niet meer verbonden met de middenpijp.
dus pak een lamp en kijk de buizen eens goed na, zie je niks dan idd gaan horen. en als je een garage hebt, kan je hem binnen zetten en met een tissue erbij langs. als er lucht ontsnapt, kan je dat zien aan het wapperen.
als het gat niet te groot is kan je ook nog gungum proberen, kost 5 euro.
geen idee of dat werkt hoor. het is wel bedoeld als uitlaat repartie pasta.
lenny-v schreef:Heb je een 1.6 of een 1.8 v6? Ik heb nog een gloednieuwe originele einddemper van een 323 bg liggen. Is dezelfde als een mx-3 1.6. Mag je wel goedkoop overnemen als je wilt. Woon alleen in papendrecht ( 20km van rotterdam af)
het is denk ik een 1.6, want ze had het maar over 1 eindpijpje. v6 uitlaat heeft er 2
