elektra werkt niet meer
ik heb die stekker van de deur los gehad, bestuurderskant. en weer terug gezet.
Maar nu werkt niks meer aan de binnenkant: binnenverlichting, radio en centrale deurvergrendeling werkt niet meer.
De lichten, het tellerhuis en blazers werken wel.
what going on?
edit: de room fuse is kapot, room lijkt me kamer: dus de hele binnenkamer van de mx ?
what going on?
oke dan zal ik daar even nieuwe voor halen.
vraag me af waarom hij doorgebrand is.
ik ben bezig met het inbouwen van cv op afstand maar ik heb nog niks aangesloten.
alleen maar kabels doorgevoerd, daarom moest die stekker los.
het los en weervastzetten van een stekker zou de zekering niet moeten laten doorbranden, dacht ik zo.
Nee, normaal zou er niets mogen doorbranden. Dus check ff alles goed na. Het lampje in het slot, en de deurvergrendeling zitten ook op ROOM, dus dan moet daar ergens kortsluiting in zitten.
Ook niet per ongeluk wat draden beschadigd?
Sjor wat aan de bos draden, na het plaatsen van de nieuwe zekering. Mocht er niets gebeuren, dan hopen dat het toeval is.......
ja ik heb er wel wat aan die draden zitten trekken. Wat een *** stekker is dat daar tussen die deur. :P
ik moest ook nog een gat boren in de stekker voor die draden, op een lege plek. maar ik heb geen andere dingen geraakt. tenzij het door statische elektriciteit is overgesprongen van de accuboormachine. als dat uperhaupt kan.
Oke, beter alles ff goed nagekeken, dan achteraf ellende
Mijn zekering ROOM is vandaag doorgebrand Was ff aan het meten op de contactpunten boven de zekeringkast, om te kijken welke draden ik moest hebben voor m'n ccfl's, die onder de dash komen, en schoot net ff door met de multimeterpen. Lekker voor de rug trouwens, een halfe dag onder de dash liggen.....
