Versnellingsbak schuurt/schraapt
Als ik s'ochtens de auto start, voelt het schakelen naar de 2 wat ruw aan.
Net alsof ik de tandwielen even voel.
Na 10 min is het over. Het is net alsof er even geen olie zit ofzo.
kan dit kwaad?
kan dit kwaad?
geen olie is geen smering.
Hoelang geleden is die vervangen ?
Of hoe lang heb je de auto en is het dus niet gedaan ?
Paar tientjes zit er nieuwe versnellingsbakolie in, kleine moeite en kan misschien een hoop kosten schelen.
idd meestal is het ook de synchromes ring ofzo haha.
Maar het kan soms toch al behoorlijk schelen om even verse olie erin te doen
moet je met je motorblok ook om de zoveel duizend km.
Geen dingen om op te bezuinigen....
bij elke automateriaalspeciaalzaak, of garage
75W90.
dat stond op kroon-oil 48 maanden, hmmm dan is 5/6 jaar wel wat te lang :P
hier vond ik ook nog wat info :http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=5768&highlight=bakolie
75W90.
Kroon-Oil schreef:Gebruik: Normaal, ververs elke 80000 km / 48 maanden
Marc-X3 schreef:De aftapplug zit onder de versnellingsbak tussen 2 richels.
De vulplug zit als t ware onder je luchtfilterbak aan de kant van de radiateur aan ja de voor/zijkant laat maar zeggen. De aftapplug en de vulplug zien er hetzelfde uit, dus heb je de een gevonden vind je de andere ook wel. als je aftapt wel even de vulplug ook losdraaien anders loopt de olie er tergend langzaam uit.
En hoeveel dr in moet. simpel gewoon vullen tot t gelijk staat met de vulopening. dus teveel kun je dr niet in doen.
