Zingend geluid bij distributieriem
Hallo allemaal,
Vandaag een verontrustende dag achter de rug. Vol moed boodschappen doen en nog meer regelen. Opeens kwam er een zingend geluid uit/bij de motor vandaan. Alsof er een lager kapot gegaan is. Het geluid is afhankelijk van het toerental. Later de auto nog eventjes langs de kant gezet en de motorkap opengedaan.
Met het stationair lopen van de motor geeft het geen geluid. Met gas geven tussen de 1500 en 3000 toeren is het hoorbaar. Het geluid komt uit de buurt van de distributieriem. Iets met de spanrollen of waterpomp of iets dergelijks? De motor heeft nu 168.xxx Km gelopen dus het zou nog goed moeten zijn lijkt mij.
Was net van plan om de kleppendekselpakkingen en schotelveren te vervangen wanneer het weer wat warmer word. Eerst dit maar oplossen denk ik. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Grtz,
Joeri
Grtz,
Joeri
- Dennis_MX3
Mazdarati MX-6
ScHuiMpY schreef:Oke, hoe zou ik kunnen controleren of het aan de waterpomp ligt? zomaar loshalen lijkt mij niet handig ofwel?
Als je moter koud is dan kan je hem wel even los maken hoor .
Dan start je de auto geeft even gas en dan weet je het .
Piept die niet dan is het je waterpomp niet , piept hij wel dan weet je genoeg.
Dat kan je ook bij de dynamo doen .
Maar als je het doet dan zal ik eerst de dynamo doen .
Deze moet je eerst los halen wil je de riem los halen van de waterpomp .
Is anders dubbel werk mocht het de dynamo zijn .
Is het de dynamo dan hoef je de waterpomp niet te doen .
Vergeet niet eerst de moer los te halen van de poelie .
Anders draai je het tap draad kapot van de lang bout.
Eerst de rode pijl dan de blauwe .
Link voor een grote foto .
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-C6QWZB6K.jpg
Bedankt voor de reacties. Alleen zie ik aan die foto dat het zonder een brug niet te doen is. Heb wel assensteunen staan maar denk niet dat het fijn werkt. Mochten er mensen zijn die anders hebben ervaren hoor ik het graag! Ik doe het liefst alles zelf namelijk. Ik ga even naar een oplossing opzoek waar ik een brug kan gebruiken/iemand die mij wil helpen met kijken.
Ik hou jullie op de hoogte.
Grtz,
Joeri
Grtz,
Joeri
ScHuiMpY schreef:Bedankt voor de reacties. Alleen zie ik aan die foto dat het zonder een brug niet te doen is. Heb wel assensteunen staan maar denk niet dat het fijn werkt. Mochten er mensen zijn die anders hebben ervaren hoor ik het graag! Ik doe het liefst alles zelf namelijk. Ik ga even naar een oplossing opzoek waar ik een brug kan gebruiken/iemand die mij wil helpen met kijken.
Grtz,
Joeri
de spanners vervangen of loshalen (om eventueel kijken waar het geluid vandaan komt) is goed te doen zonder brug... heb het al een aantal xren gedaan...
grtss Patrick
