Iemand computerkennis??
Ik zit met het volgende probleem.
Nadat windows vista sp 2 heeft geinstalleerd kan ik met mijn laptop niet meer draadloos op internet komen.
Via een normale lan kabel is het geen probleem, alleen via de router gaat het mis.
De laptop geeft aan wel verbinding te hebben met de router maar niet met het internet.
Wie kan me helpen?? (een laptop met lan-kabeltje vind ik niet zo geslaagd)
D-PAC
Bericht door D-PAC »
verbinding, op je laptop, met je router verwijderen en opnieuw instellen, werkt dat?
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
Daan1402
Bericht door Daan1402 »
Hey
Geeft ie aan dat ie een beperkte verbinding heeft??
Is je draadloos beveiligd??
Zo ja, kijk dan even of de beveiliging en je wachtwoord nog goed in je laptop staan.
Soms wil het ook wel helpen als je even het stroom van de router haalt.
ongeveer 10 seconde wachten en dan weer aansluiten.
Groeten,
Daan
Ik ben tegen Zinloos Geflits!!!!!
Remco-
Bericht door Remco- »
Vaak kan het ook helpen om je draadloze profielen even op te schonen...
Ga naar Start - Rechtsklik op Netwerk - Eigenschappen.
Klik daarna op Draadloze Netwerken Beheren en verwijder jouw draadloze netwerk.
Sluit dan alle vensters en probeer opnieuw verbinding te maken.
yellow
Bericht door yellow »
Hey Gozer,
Als ik jou was zou ik lekker Vista vergeten en 7 installeren.
Ik heb een hele tijd geprobeerd Vista te draaien maar ik had niets anders dan problemen (netwerk printers die niet willen installeren, vastlopers e.d.)
(idem voor DJ_Mike)
Ik draai nu anderhalve maand 7 en ik heb echt nergens problemen meer mee!
PB me anders ff als je um moet hebben
Netwerk wissen en opnieuw instellen heeft gewerkt.
Bedankt voor de adviezen mensen :bier:
yellow
WhiteFinish schreef:Netwerk wissen en opnieuw instellen heeft gewerkt.
Dan was waarschijnlijk je "toegangscode" niet goed (web-wpa key) dan heb je wel verbinding met je access point maar je krijg geen IP adres.
D-PAC
Graag gedaan,
Das dan €20,-! :mrgreen:
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
Het rare is dat ik helemaal niks veranderd heb. Alleen die update uitgevoerd.
Trouwens, werkt nog niet helemaal (net achter gekomen)
Mijn router komt niet tot op zolder dus heb ik een acesspoint voor gekocht.
Verbinding met router gaat wel, met accesspoint niet.
Remco-
De update kan het profiel "gesloopt" hebben.
Een Accesspoint moet je normaal exact hetzelfde configureren als de router.
Daar bedoel ik dus mee: Exact hetzelfde SSID (let op hoofdletters), Encryptie (let op TKIP of AES) en paswoord.
Dit zorgt ervoor dat je niet opnieuw hoeft te verbinden als je naar boven of beneden loopt en dat hij automatisch de dichtstbijzijnde pakt.
Heb je DHCP op de AccessPoint uitgezet en de kabel op de LAN poort aangesloten?
