Pagina 10 van 23
Re: Lenny-v
Geplaatst: 15 jun 2013, 15:43
door Fidoo
lenny-v schreef:Probleem gevonden waarom hij af en toe hikt met optrekken.
1e probleem: Er kan water bij m'n openluchtfilter komen dus dat heb ik opgelost.
2e probleem: Er lekt olie via mn kleppendekselpakking in bougiegat van cilinder 3 en heeft dus de bougie en kabel aangetast.
Dus volgende zaterdag beide klepdekselpakkingen, bugies, kabels en diverse pakkingen vervangen die losgehaald moeten worden zoals van het inlaatspruitstuk.
Ik wil hem perfect hebben tijdens de dyno :p
hydroshield gekocht?
Re: Lenny-v
Geplaatst: 16 jun 2013, 10:38
door lenny-v
Weet niet precies wat je bedoeld met hydro shield maar heb het aanzuigbuisje weggehaald waar het water in bleef staan
als ik alles afplak krijgt ie nog geen koude lucht dusja :P
Ik heb magnecor bougiekabels besteld en als ze voor zaterdag binnen zijn kan ik voor de dyno meet alles goed krijgen, anders word het later helaas.
Gelukkig is er bij hogere toeren niks aan de hand. ( nog niet :P)
Re: Lenny-v
Geplaatst: 18 jun 2013, 19:38
door lenny-v
Heb m'n luchtfilter ook even schoongemaakt, wat een verschil! Hij pakt weer goed op en heeft onderin weer vermogen haha...hij zat gewoon deels verstopt
( prutsmonteur
Ik ga een klein projectje beginnen aangezien mn inlaatspruitstuk en kleppendeksels gedemonteerd moeten worden. Alles mooi schoonmaken en polijsten of zilver spuiten. Neem ik meteen mn hitteschildje mee
Dit ga ik NA de dyno meet doen zodat ik zeker weet dat ik er op kan. Daarna heb ik alle tijd aangezien ik de 626 van mn ma heb voor een weekje of 2
Er komen nieuwe originele bougies in en nieuwe bougiekabels van magnecor, Robert bedankt voor de Limpex-sport tip. Die gozer is bereid alles haarfijn uit te zoeken voor een onbekende!
Zal een ervoor en erna foto maken. Volgende week zaterdag alles demonteren en schoonmaken en evt verven, kan het zondag weer in elkaar
Re: Lenny-v
Geplaatst: 19 jun 2013, 10:17
door MX3V6_DH
Goed dat je het probleem al gevonden en meteen opgelost hebt!
Re: Lenny-v
Geplaatst: 19 jun 2013, 17:14
Mooi dat het goed gekomen is.
De man van Limpex gaat echt wel een stapje verder dan de algemene service-verlening !
Re: Lenny-v
Geplaatst: 19 jun 2013, 18:49
door lenny-v
@ Robert: Zeker weten, volgende keer bel ik hem meteen :P
@ Leon: Het echte probleem moet nog opgelost worden. Eerst zondag maar eens afwachten
Re: Lenny-v
Geplaatst: 20 jun 2013, 17:04
door lenny-v
Pakkingen zijn binnen bij de mazda dealer en magnecor bougiekabels zijn onderweg
Re: Lenny-v
Geplaatst: 20 jun 2013, 22:19
door rlu-motorsport
kijk magnecor kabeltjes, top spul. welk type heb je?
Re: Lenny-v
Geplaatst: 20 jun 2013, 22:29
door lenny-v
Rooie xD typenummer weet ik niet, is iig een set van de pre facelift die ook op de facelift past
Re: Lenny-v
Geplaatst: 25 jun 2013, 22:14
door rlu-motorsport
is de race serie van 8,5 mm en als ik het goed heb een core van 3,5 mm
