lenny-v schreef:Probleem gevonden waarom hij af en toe hikt met optrekken.
1e probleem: Er kan water bij m'n openluchtfilter komen dus dat heb ik opgelost.
2e probleem: Er lekt olie via mn kleppendekselpakking in bougiegat van cilinder 3 en heeft dus de bougie en kabel aangetast.
Dus volgende zaterdag beide klepdekselpakkingen, bugies, kabels en diverse pakkingen vervangen die losgehaald moeten worden zoals van het inlaatspruitstuk.
Ik wil hem perfect hebben tijdens de dyno :p
hydroshield gekocht?
