Geplaatst: 21 apr 2008, 12:56
Raymond schreef:Oke,
Maar er moet toch wel nog ergens iets in gegraveerd staan ofzo? Want ik ga natuulijk niet mijn nieuwe ontsteking bij de dealer bestellen.
Wat ik ook vreemd vind, ik heb een OBD1 ECU (ik kan hem ook zelf uitlezen). Ik heb even met Tiga gesproken en die zei dat je daar dus ook de originele ontsteking bij zou moeten gebruiken, dus die wat op het OBD1 blok heeft gezeten. Die zou moeten zijn omgezet naar het OBD2 blok.
Dus mijn ontsteking zou dus gewoon een oude ontsteking OBD1 moeten zijn want anders zou deze niet samenwerken met de OBD1 Ecu omdat de bedrading dan niet zou kloppen..
Dit MOET dus eigenlijk gewoon een OBD1 ontsteking zijn..
Vor zover als ik weet zijn er allebei de nieuwe en de oude types gebruikt met de OBD1 als voorbeeld de 93 overgangs model naar 94.
Ik heb bv een 94 er met nog steeds obd1 naar mijn weten en het heeft ook de oude type verdeler dus NIET degene die NU op de jouwe zit.
Ik zou dus mijn verdeler er uit halen en meenemen naar waar je de nieuwe gaat kopen, want de auto heeft toch goed gelopen op die verdeoler die er nu in zit??
Rob
