Re: @WhiteFinish
Vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer stroom op het hele systeem kunnen zetten.
Nog geen start, maar radio, meters, verstekers, switches etc doen het allemaal
- DJ_MIKE
- Site Admin
Re: @WhiteFinish Stroom erop
Gaat de goede kant op
Re: @WhiteFinish
De auto heeft gelopen !!!
Niet heel erg lang, maar het was starten, lopen en uitvallen.
TPS was kapot, even vervangen
Alleen zat er ook een koelvloeistof lekkage tussen de cilinderkoppen
Dus, distributie eraf, intake eraf, nokkenas pullies eraf, hele boel moest los
En ook nog een setje kleppendeksels laten poedercoaten. Soort metallic zilver
Jammer van de tegenslag, maar dat je MX-3 voor het eerst sinds tijden weer gelopen heeft is wel een mooie mijlpaal die je bereikt hebt
Een kleine update.
Nog steeds aan het vechten tegen de koelvloeistof lekkages.
Van mijn eerderre post is gemaakt mbt een helicoil
Toen ging de leiding naar oliefilterhuis lekken, deze ook gemaakt.
Op het moment ben ik aan het zoeken naar (hopelijk laatste) lek bij de achterste kop. Of de koppaking of de blok verwarmer.
Met behulp van wat UV detectie vloeistof wilde ik het lek gaan zoeken. Maar uiteraard lekt het niet meer als ik de vloeistof erin heb gedaan.
- sjaakk91
Dat kan twee dingen betekenen. Het was niet, maar gewoon oud of het kan later alsnog weer gaan lekken.
De KLDE heeft gelopen voor de 1e keer !!
https://youtu.be/lXsGVBCOqi0
Nog wat kleine dingetjes doen, waarschijnlijk stuurbekrachtigings pomp.
Re: @WhiteFinish KLDE 1e keer gelopen
Beter! Gefeliciteerd Robert Eindelijk weer een draaiende motorin je MX-3
Vandaag weer een paar stappen gemaakt.
Audio die weer functioneert
Stoelen geinstalleerd
Remmen EINDELIJK ontlucht gekregen. (na 4x proberen)
Alles met veel dank aan Sjaak voor de hulp met het ontluchten.
http://youtu.be/0QgTsuTh8qQ" onclick="window.open(this.href);return false;
