Schuddende auto ?
ok dan zijn die nog goed.
Wat ik vandaag nog heb gedaan : - gasklephuis gereinigd
- andere bougiekabels
- andere bougies
- andere carterontluchtings filter
- andere luchtmassa meter
- met draaiende motor leidingen etc gechecked
- ecu reset
Allemaal niks geholpen, alle bougiekabels geven een vonk dus de bougies dan ook neem ik aan, enige waar ik dan nog aan denk is iets met de brandstof toevoer.
En aangezien het brandstof filter al een tijd niet meer is vervangen is dat het eerste waar ik aan denk.
- andere bougies
- ecu reset
Wanneer is dat schudden eigenlijks begonnen? Heb je rond die tijd misschien een CAI geplaatst, met een apart filtertje voor je carterontluchting?
Bezinefilter zou kunnen, maar als hij verder goed rijd, lijkt me dit niet het probleem. Een vuile injector zou kunnen. Gooi eens op 30 liter brandstof een flesje wijns injectorreiniger.
Hoe is het starten nu? Pakt ie h'm meteen?
Jorn schreef:hiwo heb jij thermal spacers geinstalleerd? Mocht dat zo zijn: bij de set kreeg je ook een messing buisje om je koelvloeistof wat door je gasklephuis gaat, door te verbinden. Risico hiervan is wel dat je een onrustig stationair lopende motor kon krijgen. Misschien de oorzaak?
Nop , dat heb ik niet gedaan..
Cai en filtertje heb ik al lang erop zitten.. Enige wat sinds kort veranderd is, is kvv, andere bougies en kabels. Maar heb er nooit problemen mee gehad, het is gewoon in een keer zo gekomen.
Starten was vanmorge wel ok , starte na zo'n 4 of 5 seconden
Probleem gevonden
Pakking van het inlaatspruitstuk is kapot, ik hoorde toevallig vandaag een sissend geluid, op die plek even wat intake cleaner gespoten en het blok begon meteen raar te doen en nu zie je idd een stukkie van de pakking wat los is...
Damn ik ben blij dat ik het gevonden heb
Hoop dat ik dit weekend kan gaan sleutelen, laat ik meteen het resultaat weten..
