Turbulence
666 schreef:ziet er goed uit die achterkant turbulence
welke bumber en dempers zijn het?
wil ikke ook
dempers zijn een custom gelast L/R systeem met 2 freeflow einddempers erop gelast.
bumper is een aanzetstuk welke ik toen gekocht heb via een GB via de duitse mx3 community (mx-3-community.de)
maar is hier ook wel te krijgen in NL bij de div tuningsshops...
maar gaat zo mooi tempo.. binnenkort toch de postert maar es steken aangezien marc ook komt voor de JT lip.
en dan na de bouwvak de motorkap nog en dan is het klaar ( voor eventjes )
johnmichel schreef:Ik vind met corvette dat het een stuk stoerder uit ziet!
Hoe heb je ze aangesloten turb?
Gesoldeerd? of ?
kroonsteentjestuning
nee.... wel met van die ronde doorverbind hulsjes en daarna omwikkeld met krimpkous, die verwarmen en dan nog even op uiteinden afgetaped met isolatietape..
trouwens, in de FAQ staat dat indien 1 van de lampjes niet harder gaat branden als je de rem indrukt je het lampje ommoet draaien, maar dat gaat nooit lukken omdat die pootjes op de lampjes schuin tegen over elkaar liggen..
voor de rest is easy as can be... anderhalf uurtje werk ofzo ( incl bakje koffie )
turbulence schreef:trouwens, in de FAQ staat dat indien 1 van de lampjes niet harder gaat branden als je de rem indrukt je het lampje ommoet draaien, maar dat gaat nooit lukken omdat die pootjes op de lampjes schuin tegen over elkaar liggen..
je kan 1 pootje afveilen.
zit het lampje net zo vast en het werkt net zo goed
en van welk lampje wil je dat doen dan? die van mistlicht heb je niks aan aangezien dat een enkel lampje is.. dus je komt zowieos op een lampje uit met een dubbele gloeidraad.
en als je dan toch nieuw lampje gaat halen kun je net zo goed direct de goeie meenemen ipv te gaan lopen prutsen door het afveilen van een pootje lijkt mij
jah idd maar je zei nl " dat gaat nooit lukken want de pootjes zitten niet goed" vandaar de opmerking maar idd je hebt dubbele draad nodig dus kan je net zo goed de juiste meenemen
