waarom overzees zoeken...
kijk eens op MP
ik vond deze 3-->
ik wil graag weten of er vraag is naar Neon, bij afname van meer setjes. krijg je korting.een GroupBuy dus.
info:
UFO Kits - 185 EURO
Ik verkoop ze ook als volgt..
1x UFO Kit = 185 Euro (elder 249 Euro per stuk!)
3x UFO Kit = 525 Euro (175 Euro per stuk)
6x UFO Kit = 1000 Euro (166 Euro per stuk, dus 110 Euro extra korting!)
9x UFO Kit = 1449 Euro (216 Euro extra korting!)
12x UFO Kit = 1900 Euro (320 Euro extra korting!)
Informatie:
- Meer dan 3 miljoen kleuren beschikbaar overal op buis
- Stroboscoop/magie modelleert met verschillende kleuren beschikbaar
- Totaal 99 functies PER Buis (dus 99x99x99x99 effecten mogelijk!)
- Regel lichtbuis zo om elke gebied te selecteren
- DMX technologie
- Diameter: 25mm
- 100% Waterbestand
- Instructies aanwezig (zeer makkelijk zelf te installeren zonder tuning kennis)
- Maat: 2x36 inch (voor en achter) + 2x48 inch (zij)
- Verpakking - Nieuw in doos
- 1 Jaar fabrieks garantie!
Alle sets komen nieuw in doos met complete instructies, zeer felle leds, originele merk, GRATIS Afstandsbediening , hardware/benodigdheden en 1 jaar fabrieksgarantie.
TE KOOP op Marktplaats.nl
TE KOOP:
PLASMAGLOW UNDERCARKIT
neon set voor onder de auto
PLASMAGLOW IS HET BESTE MERK VOOR NEON!!!
7 verschillende kleuren in 1!!!
compleet met alle onderdelen (computer module, leds, bedrading, enz...)
LEVENSLANGE GRANTIE!!!
SPLINTERNIEUW EN ONGEBRUIKT IN DE DOOS
gaat weg omdat ik eigenlijk toch geen neon onder mijn auto wil:)
winkelprijs: 400euro
ik verkoop em voor 300euro
uitleg:
Plasmaglow.
7 color Plasma Glow LED kit.
Bestaande uit 4 buizen voor onder de auto een digitale controller, en een transformatorbox. Vanuit je auto kun je door middel van de controlbox 7 verschillende kleuren instellen, meer dan 500 LEDS geven meer licht dan de gewone neon kits. Ook zijn er verschillende effecten mee moge- lijk,zoals strobe (flitsen), een sound-effect (licht op muziek), Fading (het vloeiend laten overlopen van kleuren). De montage van dit neon systeem is zeer eenvoudig, het werkt met kant en klare stekkertjes.
en deze->>
Soft Led MultiColor UndercarKit met afstandsbediening. (7 color)
Art. 25636
Prijs: 129,95
Multi Color (210 leds) bestaande uit: blauw, rood en groen, die de volgende
kleuren kunnen weergeven: Blauw, Paars, Rood, Groen, Geel, Pink, Wit
Wat wordt nu bedoelt met Soft Led:
Heel eenvoudig, je bekijkt de foto's en zult het gelijk zelf al zien:
In deze set zitten geen buizen meer, het zijn flexibele led-strippen geworden
die met meegeleverde houders onder de auto gemonteerd kunnen worden.
Nog een voordeel met deze platte strips is dat een te verlaagde auto niets
meer uitmaakt, zelf met airride kun je gewoon rijden zonder dat je bang hoeft te
zijn dat je iets eronderuit rijd...
De strippen zijn helemaal zwart en zijn dus nauwelijks zichtbaar! Natuurlijk ook
handig voor de jaarlijkse apk-keuring waarvoor je oude set vaak eronder uit
moet.
Vergeet de buizen maar, dit wordt de hit van 2006!
De strippen zijn 25mm breed en 8mm hoog. De leds zijn volledig vergoten. Vocht
is dus geen enkel probleem!
Onze geteste set heeft 3 weken in de vijver gelegen (ook bevroren) en doet het
nog steeds! De strips zijn niet gevoelig voor extreme kou en warmte. Wij
garanderen 400% waterdicht!
In de buurt van de uitlaat monteren is geen enkel probleem, net zoals gekke
bochtjes, hobbeltjes en andere oneffenheden.
De set heeft 8 functies:
1, alles aan.
2, de verlichting gaat van links naar recht aan, (of van voor naar achter)
3, de verlichting gaat van rechts naar links aan, (of van achter naar voor)
4, de verlichting gaat van uit het midden naar buiten toe aan.
5, de verlichting gaat links naar recht trapsgewijs aan (nightrider)
6, de verlichting gaat van rechts naar links trapsgewijs aan (nightrider)
7, de verlichting gaat heel langzaam aan en uit (fade)
8, de muziekfunctie, alle verlichting gaat op de muziek aan.
Wat zit er in deze set:
2x LED-strippen van 120cm, (1 met 3meter kabel, 1 met 5 meter kabel).
2x LED-strippen van 90cm, (1 met 3 meter kabel, 1 met 5 meter kabel).
1 afstandsbediening met geheugen, dwz: de laatst gebruikte stand is ook de
beginstand.
1 Muziekcontroler
1 Setje bevestigingsklemmen voor het monteren van de strippen
1 Setje kabelhouders
1 ControllerDisplay voor in de auto, zodat je weet wat er onder de auto word
weergegeven
1 verdeler, die van de controler naar de buizen gaat, de lengte van de kabel
naar de accu is 2 meter.
Dit alles in jawel: opgerold in een doosje van 50 x 50cm!
is dit misschien wat??
vooral plasmaglow klinkt mij erg goed in de oren
de softLED heeft een mooie prijs.
uiteraard doe ik dan ook aan evt. GB mee
