Niet aanslaan
Mike
Bericht door Mike »
crazyarjan schreef:Schiet me iets te binnen:
Uitlaat verstopt? Catalysator naar de haaien?
Ik heb een kat vv.. misschien nog een ingeving? :)
Weet je zeker dat je alles van t blok hebt aangesloten??
alle sensoren? want t kan echt van alles zijn
Mike
Bericht door Mike »
MarcX3 schreef:Weet je zeker dat je alles van t blok hebt aangesloten??
Ik heb echt alles een paar keer nagelopen... en hou echt niks over.. geen boutje/moertje/stekkertje/slangetje oid... :?
Hoe heb je je pakking vervangen dan? loshalen en in elkaar zetten snap ik maar heb je de kop en t onderblok wel goed schoongemaakt?
Want ik zit te kijken op zon onderhoudscd maar t kan echt van alles zijn
maar bij je probleem komen een paar onderwerpen voor in aanmerking en compressie staat er overals bij en de nokkenaspositiesensor en krukaspositiesensor ook en anders misschien de lambdasensor?
En een vraag aan de monteurs onder ons: zit er verschil in koppakkingen? voor en achter want de klepdekselpakking wel
Mike
Bericht door Mike »
MarcX3 schreef:Hoe heb je je pakking vervangen dan? loshalen en in elkaar zetten snap ik maar heb je de kop en t onderblok wel goed schoongemaakt?
Kop zelf is gevlakt, het onderblok heb ik goed schoongemaakt door hem helemaal glad te maken.
Maar de auto liep voordat ik de koppakking ging vernieuwen gewoon goed, ik kan mij niet voorstellen dat bij het los halen van een stekkertje een sensor het niet meer doet.
Ik ben zelf namelijk ook al de werkplaats handleiding een paar keer doorgebladerd.
heb je de injectoren of iets dergelijks van t injectiesysteem losgehaald?
Want t probleem komt me bekend voor alleen dan bij diesels wanneer je verstuivers oid losgehaald hebt en er lucht in t systeem zit dan slaat een diesel ook moelijk aan en als je gas geeft wil die wel eens afslaan
Ik weet alleen niet of t bij een injectiesysteem ook van toepassing is :roll:
brouce36
Bericht door brouce36 »
geen code by de diagnose test ?
Bij benzine is dat geen probleem, bij de moderne diesels
ook niet meer, deze ontluchten zichzelf door flink door te starten ;)
t was maar een ideeetje omdat dat ongeveer tzelfde is als lucht in de brandstofleiding
Ik werk alleen met '"oude" diesels vandaar, nieuwe diesels klopt die hebben een schottenpomp (landbouwvoertuigen) en die kunnen zichzelf ontluchten
