Pagina 4 van 4
Geplaatst: 20 mar 2011, 23:29
door yellow
Pointy schreef:Alles hangt op de secundaire accu en draait gewoon.
7ah is voldoende blijkt. Zeker voor de sleep-mode.
De reden voor het relais is de start-scheiding..dat de boel niet wegvalt met opstarten.
van dit laatste heb ik geen last. Ik gebruik geen AC/DC converter maar een M3-ATX. Deze vangt de klappen zelf netjes op en kan als het moet op 9 volt lopen.
Waarom overweeg je niet gewoon om een M3-ATXje te pakken?
Geplaatst: 21 mar 2011, 00:54
door Pointy
Er zit al een normale picco atx in de behuizing..kosten van een m3 vond ik aan de hoge kant. Adapter was maar 20€…
Er komt geen inverter aan te pas..alles draait op 12v.
De enige horde hier in was de verschillende voltages die een dynamo er uit gooit ivm. Laden van de accu. Dit wordt nu dus stabiel gemaakt door de adapter die 12-14vdc/12vdc doet.
Het is echt een kwestie van inbouwen en het relais aanleggen naar de secundaire accu.
Deze krijgt dan het aan-signaal via de bobine of de schakelaar van mijn verlichting.
Geplaatst: 21 mar 2011, 09:33
door yellow
Geplaatst: 22 mar 2011, 00:15
door Pointy
Toekomst kan wel sneller zijn dan verwacht..had vandaag alle meuk aangesloten en op de terugweg van werk zei de adapter opeens *prrt*
gooit er nu nog maar een 0,5v uit..bah!
Morgen eens goed alles nameten..
Geplaatst: 22 mar 2011, 11:02
door yellow
Pointy schreef:Toekomst kan wel sneller zijn dan verwacht..had vandaag alle meuk aangesloten en op de terugweg van werk zei de adapter opeens *prrt*
Die PicoUPS is een mooie upgrade voor je huidge sitatie.
Maar als je nu toch weer geld moet uitgeven wees dan wijs en ga dan voor een M3-ATX. Ik kan je dit uit ervaring echt aanbevelen. Het kost wat meer maar ik ben er van overtuigt dat je levensduur van je hardware een stuk langer is.
Dit is echt een typisch geval van "goedkoop is duurkoop"
Geplaatst: 13 apr 2011, 17:17
door Pointy
Pfff..het begint echt een headcase te worden.
heb er nu een M3-ATX inzitten en hij wil gewoon niet aanschakelen..
Voltage vanaf mijn accu is 11,8 volt en loopt langzaam op naar 12,05..
als ik vervolgens de boel aanzet dipt het voltage naar 11,7, maar schakelt de boel niet in.
Hij heeft het heel even gedaan, maar viel elke keer na een paar seconden weg..
Vanavond WEER de boel uit elkaar om alles door te meten
Geplaatst: 13 apr 2011, 21:09
door Pointy
Eindelijk! hij doet wat ik wil!
Het duurde even, maar bleek uiteindelijk dat de accu verkeerd in de schakeling stond met de hoofdaccu..
gevolg: te lage voltages en een voeding die dan niet in wil schakelen.
Heb alles 100 keer doorgemeten voor ik het eindelijk voor had.
Heb wel het relais er uit moeten slopen, dus de extra accu voegt momenteel weinig toe.
Morgen een nieuw relais halen, een stapel kabelschoentjes en de bedrading goed leggen!
Geplaatst: 14 apr 2011, 07:11
Wat was er precies fout dan ? Je hebt het relais verkeerd aangesloten of ?
Geplaatst: 15 apr 2011, 00:47
door Pointy
WhiteFinish schreef:Wat was er precies fout dan ? Je hebt het relais verkeerd aangesloten of ?
Ik heb nog totaal geen idee moet ik zeggen.
Mijn accu staat nu dus meegeschakeld op de hoofdaccu, maar dat kreng blijft problemen geven.
In eerste instantie dacht ik aan een slechte aarde, dus die had ik opnieuw anders aangelegd, waarna de PC het deed..
Vandaag wilde de PC weer niet booten. Lampjes gingen aan en alles, maar niet opstarten.
Het blijft een vreemd verhaal, op de plus van de PC-accu staat gewoon 12,** volt en bij een draaiende motor 13-14 volt, maar opstarten, ho maar..
Uiteindelijk van ellende de plus van de voeding aan de + vanaf mijn sleutel gehangen en de signaaldraad van de voeding aan de extra accu..en verrek! dat ding start opeens wel op.
Gooi het mij maar in m'n pet hoor..
