zo heb ik het ook gedaan en dat werkt idd perfect en het scheeld een hoop ergenis
Gister heb ik mijn ruitensproeiervloeistof hergeloceerd
De voorste grote vloeistoftank is in mijn ogen veel te groot en lomp. Vandaar dat ik alleen mijn achterste tankje wil gebruiken (heb toch geen sproeier meer voor mijn achterraam)
Wat heb ik nu gedaan:
* Eerst uitgezocht hoe de beide tankjes werden aangestuurd. Welke kabel dient waarvoor
* Plastic buis met ijzeren huls gezocht (flexibel)
* 2 kabeltjes + 1 spoeierkabel door de buis getrokken
* Vervolgens de buis onder de auto doorgetrokken.
Het is nog niet helemaal af omdat ik nog niet de kabeltjes goed heb kunnen solderen en ik een koppelstukje miste om 2 sproeierkabels met elkaar te verbinden.
WhiteFinish schreef:Zodra dat de leiding gevuld is met vloeistof maakt het weinig uit denk ik. Een elektronisch signaal is snel van de voorkant naar de achterkant dus dat zul je niet merken.
signaal zit ik ook niet overin... meer of de vloeistof er wel voldoende onder druk uitkomt...
en zodra de leiding gevuld is hoeft nog niet te betekenen dat er dan voldoende druk achterstaat...
zet maar eens op een buitenkraantje een tuinslang van 20meter en eetje van 100meter... gegarandeerd dat er een klein p*sstraaltje uit de langste slang komt aangezien de kraan niet voldoende druk kan opbouwen in de slang ( verhoudingsgewijs gaat dit hier ook op, de druk die het pompje genereerd is niet enorm groot, dus de vraag is, komt de vloeistof er onder voldoende druk uit zodat het op het raam belandt, of redt ie het niet en komt het allemaal op je motorkap terecht
evt een optie ( moet je even tiga vragen) is die wisserarmen te nemen met nozzeltjes erop, dan spuit ie het op het raam alsware ( waren van een renault oid) dan heb je niet het probleem dat er drukverlies is want dan komt het direct uit de wisserarm weg en op je raam, was een simpele maar doeltreffende mod heb ik toen gezien
