Bramx3
dankje , heb het eigenlijk heel simpel opgelost .
heb een roostertje er uit gepakt
stuk mdf 6mm
rooster afgetekend en gezaagd (heb wel 2 mm kleiner gemaakt i.v.m. het leder schuim dat er bij kwam )
en nog ff het stuk voorzien van t gat voor de speaker .
daarna stuk schuim afgesneden ( 4 cm dik )
die er op gelegd .
en ik had nog van me vorige ice install nog sky leder liggen , zwart , met het zelfde reliëf als de deurpanelen , dash e.t.c.
en die er omheen gespannen
het paneeltje toen er goed opgelegd , en met ik meen 16mm schroeven vast gezet vanuit de binnenkant .
ik zal zo snel mogenlijk proberen t te posten ;)
ziet er echt leuk uit :)
ps. let niet op de rode vlekken , das ketchup :mrgreen: :mrgreen:
de mal gemaakt
skai leder gespannen en geniet ( heb helaas geen foto van t schuim , maar dat zal wel voor zich spreken ;)
ff een ander aanzicht
gat ingesneden , omgeslagen en geniet
en het resultaat . ( jaja ik weet het , moet t nog ff poetsen ;))
en gelijk maar de tweeter en crossover ( de laatste wil ik nog een keer anders in werken )
verder nog een kleine sneak van de koffer
wordt wel nog het een en t ander aangepast waar ik nog niet helemaal tevreden over ben :oops:
dit is de opbouw hierboven .
alles moet nog wel met poly worden afgewerkt om er wat rondingen in te krijgen .
en die dwarse balk onder in beeld gaat er nog uit , is nu nog even voor de stevigheid ;)
en ff een plaatje van de tot nu toe aangeschafte ice artikelen ;)
Wow dat word echt ziek !! toppertje dat idee in je deur... !!
Ziet er zeker bruut uit, Maandag toch eens kijken op de zaak want!
Nou als het zover is dat ik aan mijn ice begin weet ik waar ik voor tips moet zijn! Nog succes bram!
Gefiliciteerd met het behalen van de 3000 berichten :bier:
verrek jah :shock:
ben ik pas bij de 3000 ? :mrgreen:
axys
Bericht door axys »
Kan meer zou ik zeggen. Vooral van jouw kant uit.
Maar verder ben ik wel benieuwd naar jouw install.
de opstelling is niet meer t zelfde als op de foto .
de kist van de woofers is er uit .
panelen zitten er weer tegen .
en staat nu (tijdelijk) een kist met 1 woofer
het is de bedoeling de er dalijk 2 woofers na achteren gericht worden .
hoe precies weet ik niet ..
toch maar weer ff een update na een tijdje .
de P6001 mono versterker van RockFord punch , heeft t veld moeten ruimen voor een andere mono versterker
nl de RF T10001bd mono amp van de power series. :)
volgens specs speelt ie gemeten , 1020rms op 2 ohm en iets in de 1300 rms op 1 ohm
nu ga ik op 2 ohm spelen in combinatie met 2 12" power woofers .
verder ben ik ook begonnen aan een carpc project .
hier hoor je na verloop van tijd meer over
hier een foto er van
