SstennizZ
woytek
Bericht door woytek »
Zo zo, alles zit tegen lijkt het wel! Maar zal wel goedkomen als ik het zo hoor.
Slecht starten doet ie van mij ook, ik heb alleen niet het idee dat er iets aan gedaan kan worden. Soms start ie binnen een halve seconde en soms duurt het 3/4 seconden.
SstennizZ
Bericht door SstennizZ »
Profiel is geupdate.. :P Kheb weer wat leuke spulletjes binnen en onderweg.. :D
SstennizZ
Updatess:
Subwoofertje moet ook prik hebben:
Stampuhhh!
Tellerplaten:
(Moet alleen toerenmetertje keer vervangen.. Klokje loopt een beetje aan. Niet tegen de platen, maar intern ergens..)
En last but not least:
De uitlaaaatt!
Ben met de uitlaat alleen nog niet helemaal tevreden. Zoals op de foto te zien is verdwijnt hij compleet onder de auto.. Ik wil hem eigenlijk nog een cm of 10 naar achteren hebben. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom hij zo kort is. Waarschijnlijk heeft er een langere middendemper aan gezeten, of komt het omdat bij de vorige mx waar hij op zat het blok scheef lag, waardoor het de hele uitlaatlijn wat naar achter kwam.
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Bericht door DJ_MIKE »
ziet er wel dik uit die uit laat
SstennizZ
Vandaag met grote spoed een set velgen op de kop getikt.. De oude bleken een HEEL stuk te klein te zijn, waardoor mijn km stand erg afwijkt..
Zit nog wel wat werk in, maar ach ze zijn 17 inch en zien er niet verkeerd uit.. ;)
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Goed bezig man ben benieuwt
welke maat waren die oude dan? en met welke maat banden?
SstennizZ
Er zullen rondom nieuwe banden op moeten in een klote maat.. 215-40-17, dus daar gaat mijn laatste geld maar naartoe en dan zelf maar de velgjes van een neutrale (of niet.. ;)) kleur voorzien..
Ik twijfel tussen twee opties:
(Een van deze twee wordt het dus!)
of
rood zeker niet vind ik persoonlijk..
zwart is wel mooi, maar dan de velgrand laten polijsten of in de originele kleur laten
SstennizZ
Mja dat zit er helaas niet in. Ze zijn lelijk over gespoten door de vorige eigenaar en stevig beschadigd (hapjes er uit enzo). Ik heb het geld niet om ze helemaal te laten repareren en polijsten. Dus overspuiten is de enige optie.
