Pagina 3 van 4
Geplaatst: 08 mar 2008, 14:32
door M3nace
super dan ga ik dat meteen even proberen
Geplaatst: 08 mar 2008, 16:24
door M3nace
heb geprobeerd de tps af te stellen. het helpt allemaal niets. als ik de tps zo zet dat hij 1500 toeren draait en ik wil hem dan met stationear omlaag zetten dan kan ik niet lagen er als 1000 toeren. Want dat zit ik aan het einde van mij stelschroef.
En de stekker zelf zag er nog goed uit.
Geplaatst: 08 mar 2008, 17:43
door PascalMX3
Oke, dan kun je die uitsluiten.
Een vacuumlek is het denk ik niet, omdat je toerental stabiel is.
Als een viergastest ook oke is kun je de luchtmassameter ook uitsluiten.
Het enigste wat je dan overhoud is de stappenmotor en shutter.
Geplaatst: 08 mar 2008, 17:45
door M3nace
stappenmoter zal ik morgen ff na meten. De shutter wat is dat en hoe kan ik zien of die kapot is..?
groetjes menace
Geplaatst: 09 mar 2008, 13:09
door PascalMX3
De weerstand van de stappenmotor moet tussen de 10.7 en 12.3 Ohm zijn, bij ongeveer 20 graden.
Zie deze link voor de shutter:
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... F1-109.gif
Kijk ff of deze niet blijft hangen, en dat deze netje open gaat rond de 5000 toeren.
Geplaatst: 09 mar 2008, 16:46
door M3nace
de shutter gaat goed open en dicht @ 5000 toeren. en de stappen motor geeft een waarde aan van 13.
vraag me af waar het aan ligt..
Geplaatst: 10 mar 2008, 20:59
door PascalMX3
oke, die waarde 13 ohm is goed! Het enigste wat mij nog boven komt is misschien een vervuilde luchtregelklep. Maak alles ff schoon, dus ook de lucht en koelwaterkanalen , en kijk wat hij dan doet. Zie deze link:
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... F1-108.gif
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... F1-106.gif
Geplaatst: 11 mar 2008, 17:52
door M3nace
een half jaar geleden is mijn gasklephuis en alle slangen helemaal gereinigd. Verstandig om het dan nog een keer te doen? maar lijkt me sterk dat hij dan nu weer zo vervuild is.
Geplaatst: 12 mar 2008, 18:07
door M3nace
iemand...
Geplaatst: 14 mar 2008, 18:32
door M3nace
kick....
