het is haalbaar mischien wel overdreven geluid maar wel cool want je maakt wel meer kans om te winnen! was een mx3 op summer edition die ahd 124,..... erg vet!!!
julli heben het hiero ook over een vlinderklep
maar wat houdt dat precies in en waar kan je dat vandaan halen ,
want mijn decibels moeten drastisch omlaag maar ik wil me katvervanger en einddemper lekker laten zitten zoals het nu zit
Ik ken iemand hier uit de buurt, die maakt die vlinderkleppen op Harley's voor zijn beroep, maar hij heeft dit ook onder zijn eigen auto gebouwt, dus hij kan dit onder iedere auto ook wel maken. Het werkt ideaal
jah maar wat houd het nou in ? want als het egt zo goed werkt , dan zou ik het heel graag in me uitlaatje willen hebben , anders ben ik straks egt die papieren kwijt
Ik weet niet precies hoe het werkt, maar die man die ik ken die heeft dus echt kleppen tussen de uitlaat zitten. Via een draaiknop kan hij deze er tussen zetten voor minder geluid, en er uit laten gaan voor veel geluid. Ik weet niet hoe dit verder met de APK zit, en wat je precies moet doen, om dit geinstalleerd te krijgen, maar het werkt bij hem wel erg goed.
ik heb zo een klep er tussen, werkt als volgt:
als de klep volledig open staan ligt ie horizontaal in de uitlaat, vlak na de kat.
als onze vrienden van justitie langs komen zet je de klep via een hendel (die binnen in gemonteerd zit) dicht, daardoor staat ie verticaal in de uitlaatbuis en hou je dus erg veel geluid tegen.
