Heeeeeeeeeeelp
Re: Heeeeeeeeeeelp
Bericht door JForce »
Jawel.
Er zit op elk van de tandwielen een klein kuiltje van ongv. 1mm, deze moet je tegen elkaar aanzetten.
exact zoals dit (geen mx-3 maar het principe is hetzelfde):
Mr.Bobster
Bouwjaar: 1997
Re: Heeeeeeeeeeelp
Bericht door Mr.Bobster »
JForce schreef:Jawel.
Dank je wel topper!
Mr.Bobster
Bouwjaar: 1997
Re: Heeeeeeeeeeelp
Eindelijk kan ik weer verder met m'n mx-je tot leven wekken.
Nokkenassen stonden dus niet goed op elkaar afgestemd. Moet nu alleen ff voor nood vloeibare pakking smeren op de bestaande Inlaatspruitstuk pakkingen om Mazda de hoofdprijs vraagt voor de pakkingen en alle andere leveranciers bij mij in de buurt mij iedere keer beloofden dat ze er binnen een week zouden zijn maar zijn nu maand verder en heb nog niks. Maar auto moet voor APK dus ff noodoplossing dan maar.
Mr.Bobster
Bouwjaar: 1997
Re: Heeeeeeeeeeelp
#%^£¥<|~{|\| Klaar mee. Het loopt. Vraag niet hoe. Galloppeert in toeren. Rijden is bijna onmogelijk. Nokkenassen staan op elkaar afgestemd. Ben er helemaal klaar mee. Kl#te blok
Melvin
Bouwjaar: 1996
Re: Heeeeeeeeeeelp
Bericht door Melvin »
Als de pakkingen van de inlaat van een k8 het zelfde zijn
Als van een klde dan heb ik nog wel een setje liggen
Bij interesse stuur maar pb kan ik eventueel foto's sturen
SkippyMX3
Re: Heeeeeeeeeeelp
Bericht door SkippyMX3 »
Als ze niet hetzelfde zijn moet je t ff laten weten heeeeel misschien heb ik nog wat liggen.
sjaakk91
Re: Heeeeeeeeeeelp
Bericht door sjaakk91 »
Is hij nou goed of niet?
Mr.Bobster
Bouwjaar: 1997
Re: Heeeeeeeeeeelp
sjaakk91 schreef:Is hij nou goed of niet?
Nope. Galloppert in toeren rijden schokt ie behooooooorlijk. Oftewel dikke bagger zooi
Re: Heeeeeeeeeeelp
Hoe vervelend het ook is zou je opnieuw je afstelling moeten doen.
- Nokkenassen achterste bank juist afgesteld
- Nokkenassen voorste bank juist afgesteld
- Krukas markering juist
- Distributie riem erop leggen
Ontsteking afstellen zodat disti op tijd staat
- TPS afstellen
- Luchtschroef afstellen
***alles uiteraard in Diagnostische mode ***
Eventueel fouten uitlezen voordat je hiermee begint, kan namelijk ook een lamdasensor of temp sensor zijn.
Mr.Bobster
Bouwjaar: 1997
Re: Heeeeeeeeeeelp
Tja alles lief leuk en aardig maar ik werk bijna 24/7 kan de auto niet weg brengen. Heb maar beperkte tijd om er eens mee bezig te kunnen. APK is verlopen de tik zit er nog steeds is desondanks de nieuwe schotelveren. Oftewel dikke bagger zooi. Niks wil niks doet het. Ben er klaar mee...
