Auto stottert vanuit het niets.
Heb je een afpr erop zitten ?
Zoja op hoeveel psi staat die .
Toen je de intake ging wisselen heb je toen gewoon de K8 injectoren laten zitten of heb je die van de kl gebruikt .
Stock fpr mee verwisseld of die van de K8 gebuikt ?
Al een andere ontsteking geprobeerd ?
Lambda waardes zijn goed ? (Effe meten)
Roep effe een paar dingen zodat we een duidelijk beeld krijgen van wat je allemaal gedaan en geprobeerd hebt .
Ik heb al vervangen/geprobeerd:
* Rotor + verdelerkap
* Bougiekabels
* Bougie's
* Gasklep met sensoren
* Brandstof filter in tank
* Brandstof filter motorruimte
* Computer gewisseld
* Luchtmassa meter
* Ontsteking uitgewisseld met 2.5 mx6
* Knocksensor geplaatst
* Waterpijp tussen koppen vervangen voor de mx3 pijp (watertemp sensor)
* Onsteking meermalen gecontroleerd staat echt op 10 graden.
* Distributie staat op tijd.
* Nieuwe brandstofpomp
@Mazdarati MX-6 : Ik heb er geen afpr op zitten. Ik heb een standaard mx3 pomp in de tank en voor de rest alles van de klze.
Bij het wisselen heb ik beide rails van de kl overgezet op de k8 spruitstuk.
Hoe kan ik de lamba waardes meten? Is dit gewoon een kwestie van een multimeter erbij en volt meten? Zo ja wat zou hij moeten geven op welke draad?
@WhiteFinish: Ik heb hem geplaatst en aangesloten Fout is uit de computer na resetten.
Greetz Vincent
* Bougiekabels
* Bougie's
* Luchtmassa meter
Greetz Vincent
Niks heeft meer geholpen, Ik heb hem naar de Mazda dealer gebracht en deze heeft na 160 euro later dit bericht: Geen Idee, alles werkt maar hij doet het niet.
Aangezien de auto al +/- een maand uit de apk is er ik er geen zin en tijd meer in wil stoppen gaat hij deze week naar de sloperij.
Bedankt voor heb meedenken iedereen.
Groeten Vincent
Groeten Vincent
