Pagina 19 van 23
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 30 apr 2015, 19:48
door DJ_MIKE
Gefeliciteerd met je verjaardag lenny
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 30 apr 2015, 19:56
door SkippyMX3
Gefeliciteerd man!!
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 01 mei 2015, 06:18
door lenny-v
Bedankt
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 01 mei 2015, 12:35
door Donchaid
Gefeliciteerd lenny
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 05 mei 2015, 19:08
door lenny-v
Minder leuk verjaardags cadeau. start de mx gister en liep meteen op 5 cilinders. 6e kwam er na zo'n 10 seconden bij en verder geen problemen gehad. 'smiddags rotor en verdeler nagekeken en de verdelerkap is zover versleten dat ie soms dus mist....geen idee hoe ik dat voor elkaar heb gekregen maar deze week in ieder geval nieuwe rotor en verdelerkap monteren. Als dat gelukt is CAI schoonmaken, remklauwen opnieuw verven en poetsen voor het leven voor JAPfest zondag
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 05 mei 2015, 22:40
door DJ_MIKE
Daar zit je nooit op te wachten.
Gelukkig niet al te duur om op te lossen
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 06 mei 2015, 18:54
Komt omdat jij zo loopt te gassen met die auto van je
Blauwe racevonk
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 08 mei 2015, 21:28
door lenny-v
Gloedje nieuwe originele rotor en verdelerkap eropgezet en m'n CAI buizen + Filter schoongemaakt, loopt als een zonnetje en brult weer als een beest!
Was al een tijdje niet goed want hij loopt stationair nu weer helemaal rustig
Morgen mn achterste multisnaar erafhalen want waarschijnlijk is het lager van de spanner kapot en is het dus niet de distributiespanner ( duimen maar! ). Als het lager defect is meteen een nieuwe erin laten zetten door een bedrijfje in de buurt van mn werk dan istie op JAPfest weer als nieuw.
Helaas geen tijd meer om mn remmen te verven, ga ze morgen wel schoonmaken en de oude rooie lak erafhalen zodat het er in ieder geval een beetje uitziet
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 09 mei 2015, 08:49
door sjaakk91
Hopelijk is dat het, is een heel stuk makkelijker te vervangen.
Re: @Lenny-v
Geplaatst: 09 mei 2015, 13:19
door lenny-v
Lager was goed kapot, heb nu nieuwe en hij loopt een stuk stiller. Hopelijk was dit het probleem.
