@Lenny-v
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Re: @Lenny-v
Bericht door DJ_MIKE »
Gefeliciteerd met je verjaardag lenny
SkippyMX3
Re: @Lenny-v
Bericht door SkippyMX3 »
Gefeliciteerd man!!
lenny-v
Re: @Lenny-v
Bericht door lenny-v »
Bedankt :bier:
Donchaid
Bouwjaar: 1993
Re: @Lenny-v
Bericht door Donchaid »
Gefeliciteerd lenny
lenny-v
Re: @Lenny-v
Minder leuk verjaardags cadeau. start de mx gister en liep meteen op 5 cilinders. 6e kwam er na zo'n 10 seconden bij en verder geen problemen gehad. 'smiddags rotor en verdeler nagekeken en de verdelerkap is zover versleten dat ie soms dus mist....geen idee hoe ik dat voor elkaar heb gekregen maar deze week in ieder geval nieuwe rotor en verdelerkap monteren. Als dat gelukt is CAI schoonmaken, remklauwen opnieuw verven en poetsen voor het leven voor JAPfest zondag :mrgreen:
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Re: @Lenny-v
Daar zit je nooit op te wachten.
Gelukkig niet al te duur om op te lossen
Re: @Lenny-v
Komt omdat jij zo loopt te gassen met die auto van je :)
Blauwe racevonk ;)
lenny-v
Re: @Lenny-v
Gloedje nieuwe originele rotor en verdelerkap eropgezet en m'n CAI buizen + Filter schoongemaakt, loopt als een zonnetje en brult weer als een beest!
Was al een tijdje niet goed want hij loopt stationair nu weer helemaal rustig :duim1:
Morgen mn achterste multisnaar erafhalen want waarschijnlijk is het lager van de spanner kapot en is het dus niet de distributiespanner ( duimen maar! ). Als het lager defect is meteen een nieuwe erin laten zetten door een bedrijfje in de buurt van mn werk dan istie op JAPfest weer als nieuw.
Helaas geen tijd meer om mn remmen te verven, ga ze morgen wel schoonmaken en de oude rooie lak erafhalen zodat het er in ieder geval een beetje uitziet :mrgreen:
sjaakk91
Re: @Lenny-v
Bericht door sjaakk91 »
Hopelijk is dat het, is een heel stuk makkelijker te vervangen.
lenny-v
Re: @Lenny-v
Lager was goed kapot, heb nu nieuwe en hij loopt een stuk stiller. Hopelijk was dit het probleem.
