Pagina 18 van 21
Geplaatst: 13 jul 2008, 23:24
hey jong
ziet er goed uit
dat ie maar snel loopt
ben ook benieuwd hoe
Geplaatst: 26 jul 2008, 20:55
door MarcX3
bedankt allemaal voor de leuke reacties.
Ben ook erg trots op t blok.
de bougiekabels zijn van ebay, zijn iig goed geisoleerd want de scoop kan dr nauwelijks signaal van pakken. Alleen passen ze niet echt in de orginele kabelhouders ze zijn namelijk dikker dan de klemmetjes van de houder.
Blok ligt dr in, laatste dingen moeten nog zoals kabeltjes trekken en zo maar t zit tegen. En weinig tijd voor
Swap zit zowieso erg tegen want vorige eigenaar heeft met t vervangen van t blok (eerste k8 is kapot gelopen daarom heeft die m vervangen door een andere k8) alles vast lopen knallen met ene luchtsleutel lijkt t, heb om de dwarsbalk los te krijgen een 3 meter lange buis gepakt en die op de sleutel gezet anders kreeg ik m niet los. Zo zaten dr meer dingen erg vast en of knapten af. Heb t geluk dat ik een ander blok en andere bak erin ging hangen anders werd t nog moeilijker
Voor de rest is alles aan t blok vervangen wat er enigzins vervangen moest/kon worden, alleen de koppen en onderblok zelf is niks aan gedaan. alle slangen zijn vervangen op die van de stuurbekrachtiging na. Nieuwe accu, pakkingen, motorsteunen, gewapende benzineslangen, rvs slangklemmen en nieuwe vloeistoffen maken t geheel af. Motorruim een beetje bijgewerkt.
steldingen zoals die van de vsnaren en zo los gehaald, gespoten en soepel gemaakt, kopervet eraan gedaan zodat t niet gaat invreten. Oftewel een kleine revisie van t blok.
zit nu nog te kijken naar een groundwire systeem want doordat ik t blok gespoten heb is er minder contact bij de massa.
Als die klaar is komen dr denk ik weer fotos
Geplaatst: 30 aug 2008, 20:44
door DJ_MIKE
vandaag een dagje bij marc wezen sleutelen
wat mooi speelgoed in gebouwt hier een paar fototjes en filmpje
http://nl.youtube.com/watch?v=uMFgRnh1BVI
Geplaatst: 31 aug 2008, 12:33
Ziet er leuk uit!
Mooi dat het toch gelukt is
Geplaatst: 31 aug 2008, 19:41
door MarcX3
zeker mooi dat t gelukt is.
nu nog leren hoe ik dit dingetje af kan stellen zonder brokken te maken
Geplaatst: 01 sep 2008, 23:54
Wat kan je er allemaal mee?
Geplaatst: 02 sep 2008, 05:50
ziet er iig wel leuk uit
Geplaatst: 02 sep 2008, 16:35
door MarcX3
Tis een piggyback fuelcomputer
dus met andere woorden, je manipuleert de signalen die naar de ecu gaan.
Je kan er een beetje mee bijregelen.
Voor een standaard klze of k8 heeft t weinig tot geen nut daar kan je beter de fullsize chip oid nemen, maar omdat mn klze klein beetje is aangepast is t zo makkelijk om m een beetje te kunnen bijsturen.
hij geeft ook grappige dingen weer zoals de A/F mengsel en voltage, stand van de gasklep en dat soort dingen, weet t zelf eigenlijk nog niet. is iig leuk voor de heb haha
Geplaatst: 02 sep 2008, 18:29
Is het alleen de computer of heb je ook sensoren erbij gekregen?
Geplaatst: 02 sep 2008, 18:43
door MarcX3
alleen de computer.
Welke sensoren moeten er volgens jou bij zitten dan??
