Even voorstellen!
Het volgende bericht over de mx-3.
Vandaag 10 Oktober 2009 ben ik bezig geweest met de koplampen.
Dit keer heb ik er een xenon setje ingebouwd van 8000 K.
De wetgeving geeft aan dat je xenon mag hebben op je auto als je koplampen daarvoor gemaakt zijn en de code daarvoor heeft.
Nu heb ik gehoord dat dit weer ingetrokken is en dat je dus xenon gewoon weer in je koplampen mag.
Het setje inbouwen was niet zo moeilijk moest wel paar gaten boren en een beetje vijlen anders kreeg ik de lampjes er niet in.
Maar het is gelukt.
Was alleen niet zo leuk om te zien toen ik de koplampen eruit had.
De onderste bevestiginspunten van de koplampen zaten niet eens vast.
En hier was ook de bedrading een puinhoop.
De gedeeltes die gesoldeerd waren zaten maar met een heel klein beetje soldeertin vast
Er waren ook nog 2 relais tussengeplaatst voor de lampen aan en uit te zetten, maar dat is helemaal niet nodig omdat alles vanuit de auto al wordt bediend (schakelaar en relais)
Al die bedrading heb ik er tussenuit geknipt en heb ik direct weggegooid.
Hieronder zie je de bedrading voor de stadslichten. deze waren zoals je kunt zien niet goed geisoleerd.
Hieronder zie je de stekker en bedrading voor het dimlicht en het grootlicht (rechtsvoor) de kleine stekkertjes die je rechts ziet waren gewoon in de stekker gedrukt en wat tape erom heen gedaan.
aan deze zijde was ook nog is de bedrading beschadigd.
Hieronder zie je de bedrading die ik zelf netjes aan elkaar heb gesoldeerd.
Ik zag dat er nog een stekker opzat die aan de kabelboom komt te zitten van de auto, dus heb ik de stekker voor de lamp er maar afgeknipt.
Dat stukje kabelboom kan je zo los krijgen dus das geen probleem als de oude lampen er weer in moeten.
Dit is stukken beter en ook een stuk veiliger.
Ik was alleen vergeten om krimpkousjes eromheen te doen dus kon ik het weer los halen
Maar dat was zo gedaan.
Foto van het eindresultaat komt nog. ben nog niet klaar met de overige lichten.
Wil nog iets gaan doen met de stadslichten en knippers voor.
Maar het is gelukt.
Ik ben tegen Zinloos Geflits!!!!!
Eindelijk heb ik dan me stadslichten maar weer aangesloten.
De originele stadslichten heb ik losgekoppeld en de bedrading heb ik met waterdichte stekkers verbonden aan de drie ledjes die in elke koplamp zitten.
De originele stadslichten ga ik doorverbinden met de knippers die ernaast zitten zodat het een geheel knipperlicht wordt en niet dat er een vakje overblijft waar niets mee gedaan wordt.
Ben ook eindelijk klaar met de speakers inbouwen, nu alleen nog me sub weer achterin plaatsen dan kan er weer geknald worden.
De MX-3 gaat voorlopig even op een laag vuurtje omdat ik mijn andere auto helemaal ga opknappen.
Het gaat hier om een Golf I Cabrio.
Deze wordt helemaal uit elkaar gehaald en 100% onder handen genomen.
Dus genoeg te doen.
Groeten,
Daan1402
Dus genoeg te doen.
Groeten,
Daan1402
Daar zijn we dan weer.
De laatste updates van de mx-3 tot nu.
- Ik heb eindelijk me sub weer in de auto liggen
Het was even een gepuzzel om hem erin te krijgen maar uiteindelijk is het gelukt. Volgende keer toch maar een kleinere kist maken.
Moest me achterbank neerklappen om de kist erin te krijgen via de achterklep en moest hem ook nog draaien in de auto om hem in de goeie positie te krijgen.. gelukkig past hij net tussen de zijkappen in
- Afgelopen weekend zijn er tellerplaten voor me binnengekomen.
Indiglo Plasma platen.
Vandaag heb ik in het donker de tellers eruit gehaald en heb ik de tellerbehuizing voorzichtig opengemaakt nadat ik eerst iets raars achterop zag zitten. Iets wat er niet hoort.
Die twee draadjes horen daar niet
Maar de fitting waar de draadjes op gemonteerd zijn is van het ABS lampje.
Waarom zitten er dan twee draadjes op?? Omdat iemand er een stukje van de printplaat uit heeft gehaald.
Aangezien dat dat gewoon goed werkt ben ik maar begonnen met de tellerplaten.
Hier met de beschermstickers er nog op (complete setje).
Stukje voor stukje de behuizing uit elkaar gehaald.
Niet op de spetters letten. moest door de regen van de auto naar binnen toe.
En dan de platen er voorzichtig in krijgen.
En ik weet het, het rode gebied van de toerenteller is eerder dan het hoort te zijn, dat komt omdat ik de tellerplaten heb gekozen die ikzelf het mooist vond.
En dan het resultaat in het donker om 21.12 uur, op dat moment zat alles weer dicht.
En uiteraard gedimt.
Voor zover de updates van de MX-3.
Meerdere foto's volgen nog van de overige werkzaamheden die al gedaan zijn..
Groeten,
Daan1402
Groeten,
Daan1402
WhiteFinish schreef:Ziet er mooi uit !
Wat betreft je abs. Het kan goed zijn dat je abs niet functioneerd maar dat iemand het lampje heeft doorgelust.
Het abs-systeem werkt gewoon goed, denk dat misschien dat gedeelte van de printplaat niet goed was.
De draadjes zijn aangesloten op het circuit die dus naar dat lampje zouden moeten lopen.
Ai ai ai,
denk je dat je auto goed is zijn er weer wat dingen die gedaan moeten worden.
Vandaag met de auto naar me werk gegaan om het vervelende klappend geluid bij drempels te verhelpen.
Bleek dat de binnenkuip rechts voor tegen de veer aan zat.
heb maar een klein stukje van de binnenkuip afgehaald en ja hoor geluid is gelukkig weg :D
Ik had toch zoiets van ik ga even verder kijken en controleer hem nog maar is goed.
Wat blijkt de carterpan is aan de voorzijde bijna doorgeroest
en de versnellingsbak lekt
de motor lekt ook olie bij de kleppendeksels, dit dacht ik al want rook zo af en toe een licht oliegeurtje in de auto.
Wat moet er dus vervangen worden??
- Carterpan gaat vervangen worden
- Keerringen van de versnellingsbak gaan vervangen worden, waar de assen in gaan
- olie van versnellingsbak gaat vervangen worden
- meteen maar een grote beurt uitvoeren bij het vervangen van de carterpan
- 4 revisie setjes voor remklauwen rondom.
- klepdekselpakking 2 maal gaan vervangen worden.
- remvloeistof
in ieder geval weer genoeg te doen.
dus het project golf cabrio wordt even stilgelegd.
Groeten daan
- remvloeistof
Groeten daan
das niet niets
maar als je toch zeker wilt weten.
de kering die achter je koppeling wilt ook wel eens gaan lekken.
als je je bak er af haalt , en de koppeling en vliegwiel los haalt
zit daar de krukas kering.
kun je wel alleen bij de dealer halen , maar is geen hoofdprijs.
maar als je het toch allemaal los gaat halen , kun je misschien een paar bouten extra loshalen en kijken of deze nog in orde is en gelijk mee pakken eventueel
Voorlopig kan ik helaas even niets doen aan mn auto's
wou eigenlijk de banden enzo doen van de mx-3.
Maar ik heb helaas een klaplong gehad afgelopen dinsdag.
Ben nu nog hertsellende moet voorlopig eerst nog thuis blijven en rustig aan doen.
MAAR zodra ik weer wat kan doen en gedaan heb zal ik het zeker laten weten.
Groeten,
Daan
Groeten,
Daan
