De temp. sensor... Opzich logisch achteraf:
- als motor draait en de temp omhoog ging begint motor met stotteren en valtie uit...
- daarna is de motor niet meer te starten tot de motor afgekoeld is.
- als de stekker tijdens het draaien weer aangesloten wordt, begint ie gelijk met stotteren en valt ie uit.
kortom voor niets 600 pleuro's uitgegeven aan een ontsteking en voor Jan L*L m'n alarm systeem eruit gehaald.
Aangezien het dus niet aan het alarmsysteem lag ga ik die weer inbouwen (mits ik weer een lokatie heb waar ik overdekt kan solderen...)
Aan de ene kant opgelucht en de andere kant niet, heb de auto helaas heel lang op n parkeerplek moeten laten staan en stond op het punt m te verkopen. (Helaas dus ook verwaarloosd
Maarre bedankt voor alle response!
