Geplaatst: 21 nov 2008, 23:25
turbulence schreef:welk type meters heb je?
meters waar op de sensor een aarde kabel apart moet aangelegd worden hebben inderdaad vaak 2 schroefaansluitingen waar je bijv een kabeltje met oogje op vast kunt maken.
feit dat de temperatuurmeter het wel doet maar de druksensor niet kan wijzen op een probleem met de sensor. heb je ze vastgemonteerd in de adapterring met loctite oid? misschien is er iets voor de sensoropening gekomen
Autogauge. Het zijn inderdaad die met een moertje en een aarde draad. Ze zitten niet vastgedraaid met loctite, maar met teflon. Alleen lijkt het mij dat als de sensor geblokkeerd wordt hij juist minder druk aan zou geven en niet maximaal uit zou slaan. Morgen kan ik eindelijk testen of het aan de draad ligt tussen de meter en sensor.. Hoop dat dit de oplossing is.
