Air intake motorkap
TIG lassen is denk ik een goede methode hiervoor. mits je ervaren genoeg bent
je ziet dr namelijk niks meer van dan
Maakt niet uit hoe je het last.
Je moet in principe altijd richten.
Als je gaat lassen breng je namelijk zoveel warmte in het materiaal dat het altijd iets vervormt.
ronin
Bericht door ronin »
ik heb deze kap laatste ook algehaalt, ik wou eerst ook direct in 1 keer doorlassen de gene die voor mij hem er op gaat zetten last hem vast om de 2 cm met punt zodat het vast zit en op zijn plek. dan met boot polyester er over heen gaan. dit omdat het sterk is en flexibel en kan tegen verschillende tempraturen.
one racer without a master.
