Lexus look achterlichten
speedstar
Bericht door speedstar »
nop weet het zeker hij was der namelijk eerst wel op afgekeurt maar bij de steekproef die ik had verviel het omdat het niet verplicht was :)
dus als ze toch moeilijk doen kun je ze der gewoon op wijzen.
:bier:
White Noise Project
Rockford fostgate
turbulence schreef:
master peanut schreef:Mistlicht er weer in?! :?
jah, je zult toch wel een mistlicht moeten hebben wil je door de apk heen komen ;)
in het gat waar je het extra lampje had zitten voor de corvette stijl zit normaal je mistlicht.
dus deze zal daar dan gewoon weer ni moeten natuurlijk
dat klopt niet helemaal wat je zegt jeroen,het is namelijk zo dat als jij een mistlamp erin heb moet hij werken maar als die er niet in zit hoeft het niet.
ik kom er al 2 jaar doorheen met me corvette style.en gewoon bij de mazda dealer ;)
het is ook maar net welke keur meester je hebt
bij mij zouden ze het afkeuren
dus hadden ze maar ff de fitting er tussen uit geknipt :nut:
had ze achteraf bedankt ervoor
en ook een kwart uurloon ervoor moeten betalen omdat ze uit moesten zoeken wat ik gemaakt had :roll:
hmm..
iemand die zegt tot 94 is het geen probleem...
maar dan komt toon en die rijdt zelfs een 95er toch? en die komt er wel gewoon zonder problemen mee doorheen... en bram die zegt dat het niet weer kan...
tijd voor Xedos, m&m of Crazyarjan denk ik, die zijn wat meer op de hoogte van de APK regels
mistlichts is idd niet verplicht,( dacht alleen dat het pas vanaf 97 of 98 wel zo was, niet 95 al..)
en corvette-style is afkeur (bij een goede keurmeester) want de afstand tussen beide lampen in 1 unit mag maar een aantal cm zijn, bij onze alteza-units zitten ze een paar cm te ver... toon heeft dus gewoon mazzel gehad..
wanneer er een mistlamp schakelaar aanwezig is (om de
mistlamp aan of uit te zetten) moet de mistlamp werkend zijn,
en dus aanwezig.
martinenijenhuis schreef:wanneer er een mistlamp schakelaar aanwezig is (om de
en dus aanwezig.
dus sloop je die eruit, problem solved :mrgreen:
Daar komt het eigenlijk idd op neer. ;)
Maar er zit meen ik nog een verhaaltje
aan maar dat vraag ik morgen wel even.
Je hoort verplicht een achter mistlicht te hebben.
Vandaar dat je het op die oude citroens en op allerlei aanhangwagens ziet hangen.
Mistlicht achter is gewoon verplicht zegt mijn garage.
Omdat de schakelaar aanwezig is op me dashboard?
