brouce36 schreef:leg gewoon een verbinding tussen TEN en GND (massa) sluit dan je ledlampje of een tester met led aan de + van de accu en FEN in het diagnosedoosje en je kan beginne uitlezen . doe dat voorzichtig en veroorzaak geen kortsluiting . veel geluk
Ampere meter ertussen en dan 1 voor 1 de zekeringen eruit trekken inderdaad. Blijft je kofferklepverlichting niet branden? Of iets met je carkit as je die hebt. Marcel kan je vast wel verder helpen.
mss aparte vraag uit oude doos maar mijn schoonvader heeft zo'n uitlees aparaat. nouw wouden we hem aansluiten maar past de stekker niet op de aansluitingen>??? hoe fix je dit want kan het niet zo ergens lezen.
ronin schreef:mss aparte vraag uit oude doos maar mijn schoonvader heeft zo'n uitlees aparaat. nouw wouden we hem aansluiten maar past de stekker niet op de aansluitingen>??? hoe fix je dit want kan het niet zo ergens lezen.
vriendelijke groeten
omdat het apparaat waarschijnlijk voor OBDII is en jij een OBDI systeem hebt...
oude systeem kun je uitlezen met de LED methode zoals vermeldt in de FAQ sectie
