Nokkenas maakt herrie
Re: Nokkenas maakt herrie
Woow... erg luidruchtig !
Dat zullen wel meerdere HLA's zijn dan 1.
ja, gelukkig niet altijd zo hoor. alleen die keer toevallig zo luid, nu is het weer minder ... Beetje raar , maar is er een manier om het te maken of zal ik het gewoon zo laten omdat het toch niet zo erg is? Zou het helpen als ik er een fles Forté Top End Treatment of Motor Flush erin zou gooien of iets dergelijks?
- lenny-v
Klinkt als een klepstoter, mijne maakt dit geluid ook zowel warm als koud.
Ik heb een keer motorflush gebruikt en ik doe elk jaar bij de olieverversing top end treatment erin.
Geluid gaat er niet van weg maar het word ook niet erger.
lenny-v schreef:Klinkt als een klepstoter, mijne maakt dit geluid ook zowel warm als koud.
Word je hier niet compleet gek van dan? Ik zou me er mateloos aan irriteren.
- lenny-v
@ matthyssie : Je hoort het alleen stationair met de kap open, binnen hoor je niets
lenny-v schreef:@ matthyssie : Je hoort het alleen stationair met de kap open, binnen hoor je niets
Top!
Klepstoter maybe...
Kan ook de schotelveer zijn van de nokkenas.
Vooral bij het eerste filmpje, tikken word harder en zachter steeds zoals ik het hoor.
Klepstoter tikt altijd op dezelfde frequentie.
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
- Bouwjaar: 1995
Meestal hydrolische klepstoter die bij een koude start nog geen olie heeft en dan zodra de motor warmer word en de oliedruk toeneemt krijgen die klepstoters ook olie en gaat het getik weg.
Het beste om gewoon elk jaar nieuwe olie er in te doen en van een beetje kwaliteit ook niet van die hergebruikte troep want daar blijven de werkende dopes niet altijd zoals aangegeven in de olie zitten.
Kan verder geen kwaad dat ze wat tikken.
mvg,
Romain
mvg,
Romain
Thanks, heb in die tijd alle olie eruit gehaald en kleppendeksel helemaal schoongemaakt en pakking vervangen. Ik gebruik altijd Castrol Magnatec 5W40 als het goed is. Maar sinds de tijd dat ik dat allemaal heb gedaan is het geluid voor 80% minder geworden. Heb er nu weinig last van dat ik het niet meer merk. Elke 1~2 maanden bekijk ik de olie aangezien ik elke dag in de auto rijd en het olie verbruik is best wel hoog.. Merk het ook wel aan de auto als de olie laag is, weet meestal wel wannner ik moet bijvullen
- Bouwjaar: 1995
lekt hij geen olie bij de kleppendeksel?
Die van mij wel maar een nieuwe pakking is een 10tje dus miss een goede oplossing voor het olie verbuik.
