Pagina 2 van 2
Re: Eindelijk een Mx3 maar auto valt uit tijdens rijden HELP
Geplaatst: 09 feb 2014, 20:37
door SkippyMX3
Heb je wat gedaan met de tips die je hebt gekregen. De accu is goed dat was al duidelijk. Als je zelf niet se kennis hebt om iets te doen om het probleem op te lossen dan zou ik hem ff naar de garage brengen
Geplaatst: 10 feb 2014, 16:01
door matthyssie
Klinkt naar mijn mening als een dynamo...
Geplaatst: 10 feb 2014, 17:38
door marcel v6
weet wel zeker dat het de dynamo is.
Geplaatst: 10 feb 2014, 19:45
door JForce
Andere dynamo van de sloop halen.
30 euro ofzo.
Of deze laten reviseren 75 - 150 euro
Of een nieuwe 200 euro?
Weet niet wat dat kost bij een garage, om te vervangen...........50 euro?
Geplaatst: 11 feb 2014, 06:53
door lenny-v
Een mx-3 dynamo heb je er in 10 minuten af, is heel makkelijk bij te komen, heb maandje terug mn eigen erafgehad om lager te laten vervangen, zou bij een garage niet veel aan arbeid moeten kosten.
Reviseren lukt vaak dezelfde dag dus je zou hem dan aan eind van de dag weer op moeten kunnen halen mocht je hem bij een garage brengen.
Toch vind ik het raar dat het dynamo lampje niet gaat branden totdat hij bijna uitvalt... Is de massakabel van de accu en van het blok wel goed?
Geplaatst: 11 feb 2014, 20:53
door mr.koekoek
Mogt je besluiten je dynamo te wisselen ik heb er nog wel 2 uit de sohc
Geplaatst: 15 feb 2014, 21:48
door henn12
Hoi leden hij rijd weer als een zonnetje. Ik had de ghele dynamo vervangen samen met de dynamo riem en hij gaf weer 14 volt aan. De riem was ver in de ontbindingsstaat en draaide amper om de dynamo aan te drijven. Eigenlijk was de originele dynamo ook goed. Dus kijk eerst je dynamo aandrijfriem na voordat je de dynamo verdenkt!!
Geplaatst: 15 feb 2014, 23:13
door sjaakk91
Dus we hadden het goed dat het aan de dynamo lag alleen werd die niet aan gedreven.
Geplaatst: 16 feb 2014, 00:46
door SkippyMX3
Wanneer is je distributieriem t laatst vervangen?? Vaak word je multiriem meegenomen bij de distributie. Misschien een idee om je distributieriem ook ff te controleren. Niet direct vervangen maar ff kijken of deze geen scheurtjes heeft. Om gezeur te voorkomen
