Eindelijk een Mx3 maar auto valt uit tijdens rijden HELP!
SkippyMX3
Re: Eindelijk een Mx3 maar auto valt uit tijdens rijden HELP
Bericht door SkippyMX3 »
Heb je wat gedaan met de tips die je hebt gekregen. De accu is goed dat was al duidelijk. Als je zelf niet se kennis hebt om iets te doen om het probleem op te lossen dan zou ik hem ff naar de garage brengen
matthyssie
Bericht door matthyssie »
Klinkt naar mijn mening als een dynamo...
weet wel zeker dat het de dynamo is.
Bericht door JForce »
Andere dynamo van de sloop halen.
30 euro ofzo.
Of deze laten reviseren 75 - 150 euro
Of een nieuwe 200 euro?
Weet niet wat dat kost bij een garage, om te vervangen...........50 euro?
lenny-v
Bericht door lenny-v »
Een mx-3 dynamo heb je er in 10 minuten af, is heel makkelijk bij te komen, heb maandje terug mn eigen erafgehad om lager te laten vervangen, zou bij een garage niet veel aan arbeid moeten kosten.
Reviseren lukt vaak dezelfde dag dus je zou hem dan aan eind van de dag weer op moeten kunnen halen mocht je hem bij een garage brengen.
Toch vind ik het raar dat het dynamo lampje niet gaat branden totdat hij bijna uitvalt... Is de massakabel van de accu en van het blok wel goed?
mr.koekoek
Bouwjaar: 1993
Bericht door mr.koekoek »
Mogt je besluiten je dynamo te wisselen ik heb er nog wel 2 uit de sohc
mr.koekoek
henn12
Bericht door henn12 »
Hoi leden hij rijd weer als een zonnetje. Ik had de ghele dynamo vervangen samen met de dynamo riem en hij gaf weer 14 volt aan. De riem was ver in de ontbindingsstaat en draaide amper om de dynamo aan te drijven. Eigenlijk was de originele dynamo ook goed. Dus kijk eerst je dynamo aandrijfriem na voordat je de dynamo verdenkt!!
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
Dus we hadden het goed dat het aan de dynamo lag alleen werd die niet aan gedreven.
SkippyMX3
Wanneer is je distributieriem t laatst vervangen?? Vaak word je multiriem meegenomen bij de distributie. Misschien een idee om je distributieriem ook ff te controleren. Niet direct vervangen maar ff kijken of deze geen scheurtjes heeft. Om gezeur te voorkomen
