Grotere velgen = auto hoger?
Even inhaken op de velgenmaat.
Als ik een velg heb van 215/35/18
Hoe weet ik dan hoeveel cm de velg (incl band) is van links naar rechts?
+ 2e vraag hierop: Kan ik ergens ook vinden hoeveel cm het zou zijn als ik bv op een kwart kijk van links naar rechts.
Uhm... nog een keer proberen.
De 215 is dus de breedte van de velg.
Wanneer je een 18" velg hebt , krijg je 18" *2.53cm = 45.54cm
Maar nu weet ik hoe groot een velg is in cm's, zonder band.
Als er nu een band opzit van 35, hoeveel cm is het dan van de ene kant van de velg+band naar de andere kant.
2e vraag is overbodig als ik er nogmaals over nadenk, aangezien het een cirkel is maakt het niet uit van welk punt naar welk punt wordt gemeten.
- Be_Easy
Misschien heb ik het altijd fout begrepen maar,
Staat die 35 dan niet voor de hoogte van de band in percentage van de groote van de velg,
Dus 35 procent van de 18 inch diameter?
If im wrong delete my post:p
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
Be_Easy schreef:Misschien heb ik het altijd fout begrepen maar,
nee die 35 staat voor 35% van de bandbreedte, dus in dit geval: 215
215*35%=7,525 CM
(wat ik op pagina 1 heb gepost klopt niet)
Dus dan is het 18" * 2,53cm= 45,54 cm
en dan heb je dus aan beide kanten 7,525
dus 45,54+7,525+7,525= 69,59 CM
