Project bramx3 : what's next ?
bram,
let ff goed op als je met poly te werk gaat!
werkt prima met die panelen!
poly ff wat dunner maken, en het trekt er en blijft sterk!
enige waar je goed rekening mee moet houden, is dat je beide kanten insmeert, omdat die anders krom trekt!
mischien ook wel een goeie, monteer hem tijdens het uitharden.
scheeld ook veel problemen!
bedankt voor de leuke reacties mensen.
ga zodadelijk weer verder
speaker paneeltje afmaken.
en gelijk kopieren voor de andere kant
en de 2e deurpaneel zuiver maken.
en als het meezit kan ik misschien vandaag nog doek stretchen en in een laagje hars zetten.
@ sander : tnx voor de tip.
ik had deze tip al eens gelezen in het topic van marcelmx-3.
en had ook al er aan gedacht om het even op de deur te monteren , om te voorkomen dat ie krom trekt.
is toch wel fragiel materiaal.
bij die honda'tjes zit er een kunstof deurpaneel onder het stof.
dat was heel wat gemakkelijker om te bewerken.
maar ik hoop vanavond toch weer een update te hebben .
- mazdamaster
vandaag weer aan het prutsen geweest met de deurpaneeltjes;)
de eerste is zowat al kaal en voorzien van het mdf paneel waar de speakers op komen.
nu moest het andere deurpaneel kaal worden gemaakt.
nu had ik daar zaterdag al een begin mee gemaakt.
maar is toch wel een #$#@^ klusje om het schuim van het paneel los te krijgen zonder het tere materiaal te beschadigen.
daarna een mdf paneeltje er op geschroefd.
en vervolgens de speaker ringen uitgemeten en vast gemaakt.
even de boel laten drogen
even kijken of het past natuurlijk
een uurtje of wat later op het eerste deurpaneel de stretchdoek gespannnen en ingestreken met hars.
deze gelijk op de deur van de mazda gehangen om te voorkomen dat de panelen krom trekken
toen deze eenmaal hing toch nog even het 2e deurpaneel gestretched en toen vond ik het wel weer welletjes.
we gaan hier van de week weer lekker mee verder .
Echt een onwijs gave wagen Bram, je kan wel zien dat er echt veel werk in gestoken is, Respect!
Ook ik zal je project verders volgen mits ik de tijd daarvoor heb natuurlijk
enne de deurpanelen beginnen er al gaaf uit te zien. Netjes en leuk bedacht!
Voor de rest zal het allemaal wel lukken denk ik, maar toch succes gewenst met je project.
GreetZz.
GreetZz.
weer een klein update-tje
eerste deurpaneel is afgelopen week in de poly gezet.
deze even lekker uit laten harden.
en vanavond het eerste gedeelte en eerste laag plamuur aangebracht.
moet wel nog 1 of 2 plekjes poly bijwerken.
maar de kwasten waren op.
dit wordt van het weekend gedaan , en dan kan de rest van de plamuur er op .
dan begint het "leuke" werk
