foggy window en slechte kachel
ben er beetje klaar mee zolangzamerhand, heb toch idee dat er ergens iets niet helemaal fris is met de mx..
heb nu het weer wat kouder wordt enorm veel last van beslagen ramen, vorig jaar stond het vocht echt tegen de ramen aan en in de winter moest de ruitenspray voor ijsvrij maken tegen de binnenkant aan (zat dus gewoon laagje ijs op binnenraam) en nu staat de mx even 1 1/2 weekje stil op de straat ivm overspuiten voorbumper en weer is de hele auto binnenin beslagen..
zit nu te denken dat er of ergens vocht binnenkomt of toch problemen met de kachelunit. (lekkage oid)
dus de vraag is welke rubbers zijn echt cruciaal om te checken en waar kan ik nog meer naar kijken?
dat rubber wat normaal op tussen de achterspoiler en de klep zit bij de v6 zit bij mij ook niet helemaal meer fris vast, kan hier vocht doorheen komen evt? of zit die er meer voor een andere reden
deurrubbers checken, welke evt nog meer?
ook wil de kachel eigenlijks niet meer goed warm worden, ondanks dat ik bijv ver rijd is de kachel dan nog steeds ''lauw'' en er komt niet echt superwarme lucht uit ondanks dat ie voluit staat.
thermostaat of de kachelradiateur misschien?
zowieso je koelvloeistof goed op peil houden voor de kachel (maar dat hoef ik jou niet te vertellen denk ik) en dat wat je met je ruiten heb heb ik ook en ik heb het vermoeden dat het bij mij aan de raamrubber van het achterraam licht deze ga ik er eerdaags ook ff helemaal uithalen en dan met een dun laagje transparante kit er weer in leggen.
@ cootje:
welk rubber bedoel jij? die waar de achterklep zelf in valt? wat mij dus erg opviel was dat het rubberen flapje wat tussen de spoiler en de achterklep ( bovenop) erg los was.
@ JM;
jah, volgende stap zal ook zijn de kachelradiateur eens doorspoelen met tuinslang op de nippels onder de motorkap daarna zal ik ook even de thermostaat checken alhoewel ik daar haast niet het probleem denk te vinden want de temperatuur loopt ook niet enorm hoog op.
@ marcel:
nee dat niet, maar deed de deuren vandaag ff open, en was gewoon muffige geur alweer... plus dat je nu zo moet oppassen dat je niet overal schimmel gaat kweken.
@ fullsize;
welk klepje bedoel jij? en idd ZE is een hetere motor als de k8, dus moet normaal gesproken ook voldoende warmte opbouw zijn.
@ JM;
@ marcel:
@ fullsize;
marcel v6 schreef:Is je vloerbedekking ook nat op de grond of vochtig?
Idd dit is een hele goede vraag
En je schreef zelf al over een muffe geur...
Dus dat klinkt alsof er ergens water staat...
Voel dus eens aan het tapijt onder alle vloermatten, en kijk ook
eens bij het reserve wiel.
