Afstellen van zijramen
martinenijenhuis schreef:Alles in de deur los schroeven waar het raam mee vast zit, en dan
het raam voorzichtig naar boven eruit halen.
Eerst even het raam met tape bovenlangs vastzetten, voordat je
gaat schroeven om te voorkomen dat het raam naar
beneden valt ;)
Je moet dus eerst het raam naar beneden zetten?? Dan losdraaien en eruit tilleN?
als je je raam omlaag draait , dan komen de schroeven voor de gaten onder , dan kun je er makkelijk bij
en het stripje boven er af halen .
wel voorzichtig, anders knikt ie :oops:
{{{ === MX On Air === }}}
www.downsidetuning.nl
Waarom moet je het stripje eraf halen ??
dan kun je je raam boven langs der uit tillen
je raam zelf past er wel tussendoor , maar de strip waar je raam aan vast zit onder is een stukje dikker , en die past daarboven niet tussendoor ;)
idd klopt helemaal :bier:
Geduld is een schone zaak ;)
speedstar
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door speedstar »
Maar hoe stel je hem nu af ????? PICS. PLEASE
White Noise Project
Rockford fostgate
