probleem na inbouw andere motor MX3 1.8 V6
hallo
ik zal me eerst even voorstellen
Marc 43 jaar en kom uit steenwijk overijssel .
heb sinds kort een MX-3 als hobby auto , en al langer een motor Suzuki GSXR750
Nu mijn probleem .
heb de motor van mijn MX-3 bj 1993 een 1.8i V6 moeten wisselen
om dat ik de MX-3 met kapotte motor heb gekocht
na dat ik de tweedehands ( 90.000 km ) motor heb ingebouwd
start hij wel ! , maar slaat na enkele seconden direct weer af ?
wat zou dit kunnen zijn ????
ik heb al gezocht via zoekfunctie maar kan niks vergelijkbaars vinden
vriendelijke groeten
MarcGSXR
Nu mijn probleem .
MarcGSXR
hyperman schreef:staat de timing goed? dit kan er voor zorgen dat hij niet goed blijft lopen.
Een vacuumprobleem kan ook een optie zijn.
neem aan dat je de timing van de distributie bedoelt ?
# ja die is vernieuwt riemen en spanrollen , en die staat goed .
Vacuum probleem zou dus wel mogelijk zijn !?
heeft iemand een schema hoe deze leidingkjes horen te zitten ?
bedankt voor het meedenken !
MarcGSXR
hallo daar ben ik weer .
en ik ben blij .
na nogmaals alles gecontroleerd te hebben .
bleek het inlaatspruitstuk te lekken.
alles er afgehaald , en opnieuw gemonteerd met nieuwe pakkingen
en toen was het starten en lopen
ontsteking nog even goed gezet met de stroboscoop .
en toen even een proefritje gemaakt .
maandag APK keuren .
en daarna , een lekker aan het poetsen en mooimaken !
allemaal bedankt voor het meedenken .
MarcGSXR
en ik ben blij .
MarcGSXR
