Polijsten
BruteFrits
Polijsten
Ik wil graag onder de motorkap wat verfraaing gaan aanbrengen.
Oa. polijsten van kleppendeksel en manifold.
Wat heb ik daarbij nodig en hoe kan ik dat het beste aanpakken???
Groet
Groet
Ik zou je aanraden om het te spuiten met hittebestendige verf. Ik was eerst ook begonnen met het polijsten, maar dat was zo'n k#t werk.
Ik heb gewoon verf gehaald en het kleppendeksel/inlaatspruitstuk en hitteschild gespoten. Voor een plaatje moet je maar in mijn profiel kijken.
Ik raad je in ieder geval niet aan om het te gaan polijsten.
En als je hittebastendige verf haalt, moet je niet die hele dure van de autostyle nemen. Gewoon naar een verfzaak gaan. Krijg je het veel goedkoper.
In ieder geval succes.
Bastian mx-3
- Test-Pilot
Polijsten is zeker het mooiste, maar weet waar je aan begint!!! Kep nou bijna mn inlaatspruitstuk klaar en er zit 80uur werk in!!! En dan heb je nog 2 andere kleppendeksels! (Gelukkig heb ik die ook al bijna klaar). Je kunt het idd ook spuiten met hittebestendige lak, heb ik in eerste instantie gedaan, gewoon afschuren, ontvetten en de nodige lagen lak erop.
Bastian
Bastian
KLZE Power
BruteFrits
Bastian mx-3
- Test-Pilot
Schuurtollen (met 1 red je het niet!), dremel met de nodige bitjes, zeg maar erg veel bitjes, veel schuurpapier te beginnen bij een grit 80-120-400-800 en natuurlijk polijstvilt met polijstpasta! Zorg in ieder geval dat je een spruitstuk op reserve hebt tis niet iets wat je binnen een weekje klaar hebt.
Bastian
Bastian
KLZE Power
BruteFrits
